RTEMS 6.1-rc2
#define IS_ADC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_ADC_MULTIMODE_MASTER_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == ADC1)
#define IS_ADC_COMMON_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_CORDIC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == CORDIC)
#define IS_FMAC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == FMAC)
#define IS_COMP_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_COMP_COMMON_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == COMP12_COMMON)
#define IS_COMP_WINDOWMODE_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == COMP2)
#define IS_DTS_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == DTS)
#define IS_CRC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == CRC)
#define IS_DAC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == DAC1)
#define IS_DCMI_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)   ((__INSTANCE__) == DCMI)
#define IS_DLYB_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA_STREAM_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_DMA2D_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)   ((__INSTANCE__) == DMA2D)
#define IS_PSSI_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == PSSI)
#define IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_FDCAN_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define IS_FDCAN_TT_INSTANCE(__INSTANCE__)   ((__INSTANCE__) == FDCAN1)
#define IS_GPIO_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_GPIO_AF_INSTANCE(INSTANCE)   IS_GPIO_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_GPIO_LOCK_INSTANCE(INSTANCE)   IS_GPIO_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_HSEM_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == HSEM)
#define HSEM_CPU1_COREID   (0x00000003U) /* Semaphore Core CM7 ID */
#define HSEM_CR_COREID_CPU1   (HSEM_CPU1_COREID << HSEM_CR_COREID_Pos)
#define HSEM_CR_COREID_CURRENT   (HSEM_CPU1_COREID << HSEM_CR_COREID_Pos)
#define HSEM_SEMID_MIN   (0U) /* HSEM ID Min*/
#define HSEM_SEMID_MAX   (31U) /* HSEM ID Max */
#define HSEM_PROCESSID_MIN   (0U) /* HSEM Process ID Min */
#define HSEM_PROCESSID_MAX   (255U) /* HSEM Process ID Max */
#define HSEM_CLEAR_KEY_MIN   (0U) /* HSEM clear Key Min value */
#define HSEM_CLEAR_KEY_MAX   (0xFFFFU) /* HSEM clear Key Max value */
#define IS_I2C_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_SMBUS_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_I2C_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE(INSTANCE)   IS_I2C_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_I2S_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_LTDC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == LTDC)
#define IS_RNG_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == RNG)
#define IS_RTC_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == RTC)
#define IS_SDMMC_ALL_INSTANCE(_INSTANCE_)
#define IS_SPI_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_SWPMI_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == SWPMI1)
#define IS_LPTIM_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC1_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC2_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC3_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC4_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC5_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CC6_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define IS_TIM_XOR_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_DMA_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CCDMA_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_DMABURST_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_ETR_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_REMAP_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_MASTER_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_SLAVE_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_TRGO2_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_TISEL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CCX_INSTANCE(INSTANCE, CHANNEL)
#define IS_TIM_BREAK_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CCXN_INSTANCE(INSTANCE, CHANNEL)
#define IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_BKIN2_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define IS_USART_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_FIFO_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_LIN_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_IRDA_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_SMARTCARD_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_LPUART_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == LPUART1)
#define IS_IWDG_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == IWDG1)
#define IS_USB_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == USB)
#define IS_WWDG_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == WWDG1)
#define IS_MDIOS_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == MDIOS)
#define IS_CEC_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)   ((__INSTANCE__) == CEC)
#define IS_SAI_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_SPDIFRX_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == SPDIFRX)
#define IS_OPAMP_ALL_INSTANCE(INSTANCE)
#define IS_OPAMP_COMMON_INSTANCE(COMMON_INSTANCE)   ((COMMON_INSTANCE) == OPAMP12_COMMON)
#define IS_PCD_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == USB_OTG_HS)
#define IS_HCD_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == USB_OTG_HS)
#define HASH_RNG_IRQn   RNG_IRQn
#define TIM1_BRK_TIM9_IRQn   TIM1_BRK_IRQn
#define TIM1_UP_TIM10_IRQn   TIM1_UP_IRQn
#define TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQn   TIM1_TRG_COM_IRQn
#define PVD_IRQn   PVD_AVD_IRQn
#define DCMI_IRQn   DCMI_PSSI_IRQn
#define HASH_RNG_IRQHandler   RNG_IRQHandler
#define TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler   TIM1_BRK_IRQHandler
#define TIM1_UP_TIM9_IRQHandler   TIM1_UP_IRQHandler
#define TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler   TIM1_TRG_COM_IRQHandler
#define PVD_IRQHandler   PVD_AVD_IRQHandler
#define COMP_IRQHandler   COMP1_IRQHandler
#define IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)
#define RNG_IRQn   HASH_RNG_IRQn
#define RNG_IRQHandler   HASH_RNG_IRQHandler
#define IS_QSPI_ALL_INSTANCE(__INSTANCE__)   ((__INSTANCE__) == QUADSPI)
#define IS_HRTIM_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   (((INSTANCE) == HRTIM1))
#define HSEM_CPU2_COREID   (0x00000001U) /* Semaphore Core CM4 ID */
#define HSEM_CR_COREID_CPU2   (HSEM_CPU2_COREID << HSEM_CR_COREID_Pos)
#define IS_IWDG_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   (((INSTANCE) == IWDG1) || ((INSTANCE) == IWDG2))
#define IS_ADC_COMMON_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == ADC12_COMMON)
#define IS_GFXMMU_ALL_INSTANCE(INSTANCE)   ((INSTANCE) == GFXMMU)
#define HSEM_CPU1_COREID   (0x00000001U) /* Semaphore Core CM7 ID */
#define HSEM_SEMID_MAX   (15U) /* HSEM ID Max */
#define BDMA_Channel0_IRQn   BDMA2_Channel0_IRQn
#define BDMA_Channel1_IRQn   BDMA2_Channel1_IRQn
#define BDMA_Channel2_IRQn   BDMA2_Channel2_IRQn
#define BDMA_Channel3_IRQn   BDMA2_Channel3_IRQn
#define BDMA_Channel4_IRQn   BDMA2_Channel4_IRQn
#define BDMA_Channel5_IRQn   BDMA2_Channel5_IRQn
#define BDMA_Channel6_IRQn   BDMA2_Channel6_IRQn
#define BDMA_Channel7_IRQn   BDMA2_Channel7_IRQn
#define PVD_AVD_IRQn   PVD_PVM_IRQn
#define BDMA_Channel0_IRQHandler   BDMA2_Channel0_IRQHandler
#define BDMA_Channel1_IRQHandler   BDMA2_Channel1_IRQHandler
#define BDMA_Channel2_IRQHandler   BDMA2_Channel2_IRQHandler
#define BDMA_Channel3_IRQHandler   BDMA2_Channel3_IRQHandler
#define BDMA_Channel4_IRQHandler   BDMA2_Channel4_IRQHandler
#define BDMA_Channel5_IRQHandler   BDMA2_Channel5_IRQHandler
#define BDMA_Channel6_IRQHandler   BDMA2_Channel6_IRQHandler
#define BDMA_Channel7_IRQHandler   BDMA2_Channel7_IRQHandler
#define PVD_AVD_IRQHandler   PVD_PVM_IRQHandler
#define DCMI_IRQHandler   DCMI_PSSI_IRQHandler
#define BDMA_BASE   BDMA2_BASE
#define BDMA_Channel0_BASE   BDMA2_Channel0_BASE
#define BDMA_Channel1_BASE   BDMA2_Channel1_BASE
#define BDMA_Channel2_BASE   BDMA2_Channel2_BASE
#define BDMA_Channel3_BASE   BDMA2_Channel3_BASE
#define BDMA_Channel4_BASE   BDMA2_Channel4_BASE
#define BDMA_Channel5_BASE   BDMA2_Channel5_BASE
#define BDMA_Channel6_BASE   BDMA2_Channel6_BASE
#define BDMA_Channel7_BASE   BDMA2_Channel7_BASE
#define BDMA   BDMA2
#define BDMA_Channel0   BDMA2_Channel0
#define BDMA_Channel1   BDMA2_Channel1
#define BDMA_Channel2   BDMA2_Channel2
#define BDMA_Channel3   BDMA2_Channel3
#define BDMA_Channel4   BDMA2_Channel4
#define BDMA_Channel5   BDMA2_Channel5
#define BDMA_Channel6   BDMA2_Channel6
#define BDMA_Channel7   BDMA2_Channel7
#define PWR_CPUCR_RUN_D3   PWR_CPUCR_RUN_SRD
#define PWR_CPUCR_PDDS_D3   PWR_CPUCR_PDDS_SRD
#define PWR_CPUCR_PDDS_D1   PWR_CPUCR_RETDS_CD
#define PWR_D3CR_VOS   PWR_SRDCR_VOS
#define PWR_D3CR_VOS_0   PWR_SRDCR_VOS_0
#define PWR_D3CR_VOS_1   PWR_SRDCR_VOS_1
#define PWR_D3CR_VOSRDY   PWR_SRDCR_VOSRDY
#define BDMA   BDMA2
#define BDMA   BDMA2
#define BDMA   BDMA2
#define BDMA   BDMA2
#define BDMA   BDMA2
#define SET_BIT(REG, BIT)   ((REG) |= (BIT))
#define CLEAR_BIT(REG, BIT)   ((REG) &= ~(BIT))
#define READ_BIT(REG, BIT)   ((REG) & (BIT))
#define CLEAR_REG(REG)   ((REG) = (0x0))
#define WRITE_REG(REG, VAL)   ((REG) = (VAL))
#define READ_REG(REG)   ((REG))
#define MODIFY_REG(REG, CLEARMASK, SETMASK)   WRITE_REG((REG), (((READ_REG(REG)) & (~(CLEARMASK))) | (SETMASK)))
#define POSITION_VAL(VAL)   (__CLZ(__RBIT(VAL)))
#define ATOMIC_SET_BIT(REG, BIT)
#define ATOMIC_CLEAR_BIT(REG, BIT)
#define ATOMIC_MODIFY_REG(REG, CLEARMSK, SETMASK)
#define ATOMIC_SETH_BIT(REG, BIT)
#define ATOMIC_CLEARH_BIT(REG, BIT)
#define ATOMIC_MODIFYH_REG(REG, CLEARMSK, SETMASK)
◆ ATOMIC_CLEAR_BIT
#define ATOMIC_CLEAR_BIT (   REG,
  BIT
Value:
do { \
uint32_t val; \
do { \
val = __LDREXW((__IO uint32_t *)&(REG)) & ~(BIT); \
} while ((__STREXW(val,(__IO uint32_t *)&(REG))) != 0U); \
} while(0)
#define __IO
Definition: core_cm4.h:239
◆ ATOMIC_CLEARH_BIT
#define ATOMIC_CLEARH_BIT (   REG,
  BIT
Value:
do { \
uint16_t val; \
do { \
val = __LDREXH((__IO uint16_t *)&(REG)) & ~(BIT); \
} while ((__STREXH(val,(__IO uint16_t *)&(REG))) != 0U); \
} while(0)
◆ ATOMIC_MODIFY_REG
#define ATOMIC_MODIFY_REG (   REG,
  CLEARMSK,
  SETMASK
Value:
do { \
uint32_t val; \
do { \
val = (__LDREXW((__IO uint32_t *)&(REG)) & ~(CLEARMSK)) | (SETMASK); \
} while(0)
◆ ATOMIC_MODIFYH_REG
#define ATOMIC_MODIFYH_REG (   REG,
  CLEARMSK,
  SETMASK
Value:
do { \
uint16_t val; \
do { \
val = (__LDREXH((__IO uint16_t *)&(REG)) & ~(CLEARMSK)) | (SETMASK); \
} while(0)
◆ ATOMIC_SET_BIT
#define ATOMIC_SET_BIT (   REG,
  BIT
Value:
do { \
uint32_t val; \
do { \
val = __LDREXW((__IO uint32_t *)&(REG)) | (BIT); \
} while(0)
◆ ATOMIC_SETH_BIT
#define ATOMIC_SETH_BIT (   REG,
  BIT
Value:
do { \
uint16_t val; \
do { \
val = __LDREXH((__IO uint16_t *)&(REG)) | (BIT); \
} while(0)
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_ADC_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == ADC1) || \
((INSTANCE) == ADC2) || \
((INSTANCE) == ADC3))
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == ADC2))
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_ADC_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [1/16]
#define IS_ADC_COMMON_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == ADC12_COMMON) ||\
((INSTANCE) == ADC3_COMMON))
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [2/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [3/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [4/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [5/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [6/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [7/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [8/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [9/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [10/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [11/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [12/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [13/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [14/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [15/16]
Value:
◆ IS_ADC_COMMON_INSTANCE [16/16]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [1/22]
#define IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == BDMA_Channel0) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel1) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel2) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel3) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel4) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel5) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel6) || \
((INSTANCE) == BDMA_Channel7))
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [17/22]
Value:
(((INSTANCE) == BDMA2_Channel0) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel1) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel2) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel3) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel4) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel5) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel6) || \
((INSTANCE) == BDMA2_Channel7))
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_DMAMUX_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [1/22]
#define IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [17/22]
Value:
(((INSTANCE) == BDMA1_Channel0) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel1) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel2) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel3) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel4) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel5) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel6) || \
((INSTANCE) == BDMA1_Channel7) || \
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_BDMA_CHANNEL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_COMP_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == COMP1) || \
((INSTANCE) == COMP2))
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_COMP_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [1/6]
#define IS_DAC_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DAC1)|| \
((INSTANCE) == DAC2))
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [2/6]
Value:
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [3/6]
Value:
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [4/6]
Value:
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [5/6]
Value:
◆ IS_DAC_ALL_INSTANCE [6/6]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DFSDM1_Channel0) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel1) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel2) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel3) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel4) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel5) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel6) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel7))
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == DFSDM1_Channel7) || \
((INSTANCE) == DFSDM2_Channel0) || \
((INSTANCE) == DFSDM2_Channel1))
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_CHANNEL_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DFSDM1_Filter0) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter1) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter2) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter3))
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter3) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter4) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter5) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter6) || \
((INSTANCE) == DFSDM1_Filter7) || \
((INSTANCE) == DFSDM2_Filter0))
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DFSDM_FILTER_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_DLYB_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DLYB_SDMMC1) || \
((INSTANCE) == DLYB_SDMMC2) || \
((INSTANCE) == DLYB_OCTOSPI1) || \
((INSTANCE) == DLYB_OCTOSPI2) )
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == DLYB_QUADSPI))
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DLYB_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [1/16]
#define IS_DMA_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DMA1_Stream0) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream1) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream2) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream3) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream4) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream5) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream6) || \
((INSTANCE) == DMA1_Stream7) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream0) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream1) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream2) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream3) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream4) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream5) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream6) || \
((INSTANCE) == DMA2_Stream7) || \
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [2/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [3/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [4/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [5/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [6/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [7/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [8/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [9/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [10/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [11/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [12/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [13/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [14/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [15/16]
Value:
◆ IS_DMA_ALL_INSTANCE [16/16]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DMA_DMAMUX_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator0) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator1) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator2) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator3) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator4) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator5) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator6) || \
((INSTANCE) == DMAMUX1_RequestGenerator7) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator0) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator1) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator2) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator3) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator4) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator5) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator6) || \
((INSTANCE) == DMAMUX2_RequestGenerator7))
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DMA_REQUEST_GEN_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [1/22]
#define IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == DMA2_Stream7))
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_DMAMUX_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [1/22]
#define IS_DMA_STREAM_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_DMA_STREAM_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_FDCAN_ALL_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
(((__INSTANCE__) == FDCAN1) || \
((__INSTANCE__) == FDCAN2) || \
((__INSTANCE__) == FDCAN3))
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((__INSTANCE__) == FDCAN2))
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_FDCAN_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_GPIO_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == GPIOA) || \
((INSTANCE) == GPIOB) || \
((INSTANCE) == GPIOC) || \
((INSTANCE) == GPIOD) || \
((INSTANCE) == GPIOE) || \
((INSTANCE) == GPIOF) || \
((INSTANCE) == GPIOG) || \
((INSTANCE) == GPIOH) || \
((INSTANCE) == GPIOJ) || \
((INSTANCE) == GPIOK))
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == GPIOI) || \
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_GPIO_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [1/10]
#define IS_HCD_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == USB_OTG_FS) || \
((INSTANCE) == USB_OTG_HS))
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [2/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [3/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [4/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [5/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [6/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [7/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [8/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [9/10]
Value:
◆ IS_HCD_ALL_INSTANCE [10/10]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_I2C_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == I2C1) || \
((INSTANCE) == I2C2) || \
((INSTANCE) == I2C3) || \
((INSTANCE) == I2C4) || \
((INSTANCE) == I2C5))
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == I2C4))
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_I2C_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_I2S_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == SPI1) || \
((INSTANCE) == SPI2) || \
((INSTANCE) == SPI3))
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == SPI3) || \
((INSTANCE) == SPI6))
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_I2S_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [1/22]
#define IS_IRDA_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == USART1) || \
((INSTANCE) == USART2) || \
((INSTANCE) == USART3) || \
((INSTANCE) == UART4) || \
((INSTANCE) == UART5) || \
((INSTANCE) == USART6) || \
((INSTANCE) == UART7) || \
((INSTANCE) == UART8) || \
((INSTANCE) == UART9) || \
((INSTANCE) == USART10))
◆ IS_IRDA_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == UART8))
◆ IS_IRDA_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_IRDA_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [1/22]
#define IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == LPTIM1) || \
((INSTANCE) == LPTIM2))
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [1/22]
#define IS_LPTIM_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == LPTIM2) || \
((INSTANCE) == LPTIM3) || \
((INSTANCE) == LPTIM4) || \
((INSTANCE) == LPTIM5))
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == LPTIM3))
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_LPTIM_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == MDMA_Channel0) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel1) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel2) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel3) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel4) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel5) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel6) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel7) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel8) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel9) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel10) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel11) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel12) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel13) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel14) || \
((INSTANCE) == MDMA_Channel15))
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_MDMA_STREAM_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_OPAMP_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == OPAMP1) || \
((INSTANCE) == OPAMP2))
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_OPAMP_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [1/8]
#define IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
(((__INSTANCE__) == OTFDEC1) || \
((__INSTANCE__) == OTFDEC2))
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [2/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [3/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [4/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [5/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [6/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [7/8]
Value:
◆ IS_OTFDEC_ALL_INSTANCE [8/8]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [1/10]
#define IS_PCD_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [2/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [3/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [4/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [5/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [6/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [7/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [8/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [9/10]
Value:
◆ IS_PCD_ALL_INSTANCE [10/10]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor1) || \
((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor2) || \
((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor3) || \
((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor4) || \
((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor5) || \
((INSTANCE) == RAMECC1_Monitor6) || \
((INSTANCE) == RAMECC2_Monitor1) || \
((INSTANCE) == RAMECC2_Monitor2) || \
((INSTANCE) == RAMECC2_Monitor3) || \
((INSTANCE) == RAMECC3_Monitor1) || \
((INSTANCE) == RAMECC3_Monitor2))
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == RAMECC2_Monitor4) || \
((INSTANCE) == RAMECC2_Monitor5) || \
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
(((INSTANCE) == RAMECC_Monitor1) || \
((INSTANCE) == RAMECC_Monitor2) || \
((INSTANCE) == RAMECC_Monitor3))
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_RAMECC_MONITOR_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_SAI_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == SAI1_Block_A) || \
((INSTANCE) == SAI1_Block_B) || \
((INSTANCE) == SAI4_Block_A) || \
((INSTANCE) == SAI4_Block_B))
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == SAI2_Block_A) || \
((INSTANCE) == SAI2_Block_B) || \
((INSTANCE) == SAI3_Block_A) || \
((INSTANCE) == SAI3_Block_B) || \
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == SAI2_Block_B))
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SAI_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_SDMMC_ALL_INSTANCE (   _INSTANCE_)
Value:
(((_INSTANCE_) == SDMMC1) || \
((_INSTANCE_) == SDMMC2))
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SDMMC_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [1/22]
#define IS_SMARTCARD_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == USART6) ||\
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == USART6))
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SMARTCARD_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_SMBUS_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SMBUS_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [1/22]
#define IS_SPI_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == SPI4) || \
((INSTANCE) == SPI5) || \
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SPI_ALL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [1/22]
#define IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_SPI_HIGHEND_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == TIM2) || \
((INSTANCE) == TIM5) || \
((INSTANCE) == TIM23) || \
((INSTANCE) == TIM24))
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == TIM5))
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_32B_COUNTER_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
(((__INSTANCE__) == TIM1) || \
((__INSTANCE__) == TIM8))
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_ADVANCED_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_BKIN2_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == TIM1) || \
((INSTANCE) == TIM8))
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_BKIN2_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_BREAK_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == TIM8) || \
((INSTANCE) == TIM15) || \
((INSTANCE) == TIM16) || \
((INSTANCE) == TIM17))
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAK_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_BREAKSOURCE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC1_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == TIM3) || \
((INSTANCE) == TIM4) || \
((INSTANCE) == TIM12) || \
((INSTANCE) == TIM13) || \
((INSTANCE) == TIM14) || \
((INSTANCE) == TIM17) || \
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC1_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC2_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == TIM15))
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC2_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC3_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC3_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC4_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC4_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC5_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC5_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CC6_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CC6_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CCDMA_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCDMA_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CCXN_INSTANCE (   INSTANCE,
  CHANNEL
Value:
((((INSTANCE) == TIM1) && \
(((CHANNEL) == TIM_CHANNEL_1) || \
((CHANNEL) == TIM_CHANNEL_2) || \
((CHANNEL) == TIM_CHANNEL_3))) \
(((INSTANCE) == TIM8) && \
(((INSTANCE) == TIM15) && \
((CHANNEL) == TIM_CHANNEL_1)) \
(((INSTANCE) == TIM16) && \
(((INSTANCE) == TIM17) && \
((CHANNEL) == TIM_CHANNEL_1)))
#define TIM_CHANNEL_2
Definition: stm32h7xx_hal_tim.h:815
#define TIM_CHANNEL_3
Definition: stm32h7xx_hal_tim.h:816
#define TIM_CHANNEL_1
Definition: stm32h7xx_hal_tim.h:814
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [2/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [3/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [4/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [5/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [6/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [7/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [8/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [9/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [10/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [11/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [12/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [13/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [14/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [15/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [16/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [17/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [18/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [19/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [20/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [21/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CCXN_INSTANCE [22/22]
  CHANNEL
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCK_DIVISION_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE1_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ETRMODE2_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_ITRX_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_CLOCKSOURCE_TIX_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMBINED3PHASEPWM_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_COMMUTATION_EVENT_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_COUNTER_MODE_SELECT_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_CC_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_DMA_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == TIM6) || \
((INSTANCE) == TIM7) || \
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMA_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_DMABURST_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_DMABURST_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
((__INSTANCE__) == TIM2) || \
((__INSTANCE__) == TIM3) || \
((__INSTANCE__) == TIM4) || \
((__INSTANCE__) == TIM5) || \
((__INSTANCE__) == TIM8) || \
((__INSTANCE__) == TIM23) || \
((__INSTANCE__) == TIM24))
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_ENCODER_INTERFACE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_ETR_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETR_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == TIM24)))
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_ETRSEL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
((__INSTANCE__) == TIM15) || \
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_HALL_SENSOR_INTERFACE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_MASTER_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_MASTER_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == TIM3))
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_OCXREF_CLEAR_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_REMAP_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_REMAP_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_REPETITION_COUNTER_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_SLAVE_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_SLAVE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE (   __INSTANCE__)
Value:
((__INSTANCE__) == TIM6) || \
((__INSTANCE__) == TIM12) || \
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [7/22]
Value:
((__INSTANCE__) == TIM15))
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_SYNCHRO_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_TISEL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_TISEL_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_TRGO2_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_TRGO2_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [1/22]
#define IS_TIM_XOR_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_TIM_XOR_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == USART10)|| \
((INSTANCE) == LPUART1))
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_DRIVER_ENABLE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_FIFO_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_FIFO_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_HALFDUPLEX_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_HWFLOW_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_HWFLOW_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_LIN_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_LIN_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_SPI_SLAVE_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [1/22]
#define IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [11/22]
Value:
(((INSTANCE) == USART1) || \
((INSTANCE) == USART2) || \
((INSTANCE) == USART3) || \
((INSTANCE) == UART4) || \
((INSTANCE) == UART5) || \
((INSTANCE) == USART6) || \
((INSTANCE) == UART7) || \
((INSTANCE) == UART8) || \
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [17/22]
Value:
((INSTANCE) == UART9) || \
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_UART_WAKEUP_FROMSTOP_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [1/22]
#define IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
((INSTANCE) == USART10))
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [7/22]
Value:
((INSTANCE) == UART8))
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_USART_AUTOBAUDRATE_DETECTION_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [1/22]
#define IS_USART_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [2/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [3/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [4/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [5/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [6/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [7/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [8/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [9/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [10/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [11/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [12/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [13/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [14/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [15/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [16/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [17/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [18/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [19/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [20/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [21/22]
Value:
◆ IS_USART_INSTANCE [22/22]
Value:
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [1/6]
#define IS_WWDG_ALL_INSTANCE (   INSTANCE)
Value:
(((INSTANCE) == WWDG1) || \
((INSTANCE) == WWDG2))
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [2/6]
Value:
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [3/6]
Value:
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [4/6]
Value:
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [5/6]
Value:
◆ IS_WWDG_ALL_INSTANCE [6/6]
Value:
