Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:
- v -
- v : tte.h
- VA_DMMU_PA_WATCHPOINT_REG : mmu.h
- VA_DMMU_SFAR : mmu.h
- VA_DMMU_SFSR : mmu.h
- VA_DMMU_TAG_ACCESS : mmu.h
- VA_DMMU_TSB_BASE : mmu.h
- VA_DMMU_TSB_TAG_TARGET : mmu.h
- VA_DMMU_VA_WATCHPOINT_REG : mmu.h
- VA_IMMU_SFSR : mmu.h
- VA_IMMU_TAG_ACCESS : mmu.h
- VA_IMMU_TSB_BASE : mmu.h
- VA_IMMU_TSB_TAG_TARGET : mmu.h
- VA_PRIMARY_CONTEXT_REG : mmu.h
- VA_SECONDARY_CONTEXT_REG : mmu.h
- va_tag : tte.h
- VBE20plus_SIGNATURE : vbe3.h
- VBE_AudIntExt : vbe3.h
- VBE_b7R800x600C16 : vbe3.h
- VBE_C132R25 : vbe3.h
- VBE_C132R43 : vbe3.h
- VBE_C132R50 : vbe3.h
- VBE_C132R60 : vbe3.h
- VBE_C80R60 : vbe3.h
- VBE_callFailed : vbe3.h
- VBE_callInvalid : vbe3.h
- VBE_callSuccessful : vbe3.h
- VBE_ColorModeMask : vbe3.h
- VBE_ColRampProgMask : vbe3.h
- VBE_controller_information() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_current_mode() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_DACswitchableMask : vbe3.h
- VBE_DblScnModeAvaiMask : vbe3.h
- VBE_DisDatCha : vbe3.h
- VBE_DisWinCon : vbe3.h
- VBE_DualDispStAdrSupMask : vbe3.h
- VBE_FlaPanIntExt : vbe3.h
- VBE_functionSupported : vbe3.h
- VBE_GetSetpixclo : vbe3.h
- VBE_GraphicsModeMask : vbe3.h
- VBE_GrModeDblScanMask : vbe3.h
- VBE_GrModeInterlMask : vbe3.h
- VBE_HorSncPolNegMask : vbe3.h
- VBE_HWSterDispSupMask : vbe3.h
- VBE_hwStereoscopicMask : vbe3.h
- VBE_HWTripBufSupMask : vbe3.h
- VBE_InterlModeAvaiMask : vbe3.h
- VBE_linearFlatFrameBufMask : vbe3.h
- VBE_LinFraBufModeAvaiMask : vbe3.h
- VBE_mode_information() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_modeNumberMask : vbe3.h
- VBE_modSupInHWMask : vbe3.h
- VBE_notSupportedInCurHWConf : vbe3.h
- VBE_notVGAcompatibleMask : vbe3.h
- VBE_OEMExt : vbe3.h
- VBE_PowManExt : vbe3.h
- VBE_preserveDispMemMask : vbe3.h
- VBE_R1024x768C16 : vbe3.h
- VBE_R1024x768C17M : vbe3.h
- VBE_R1024x768C256 : vbe3.h
- VBE_R1024x768C32K : vbe3.h
- VBE_R1024x768C64K : vbe3.h
- VBE_R1280x1024C16 : vbe3.h
- VBE_R1280x1024C17M : vbe3.h
- VBE_R1280x1024C256 : vbe3.h
- VBE_R1280x1024C32K : vbe3.h
- VBE_R1280x1024C64K : vbe3.h
- VBE_R320x200C17M : vbe3.h
- VBE_R320x200C32K : vbe3.h
- VBE_R320x200C64K : vbe3.h
- VBE_R640x400C256 : vbe3.h
- VBE_R640x480C17M : vbe3.h
- VBE_R640x480C256 : vbe3.h
- VBE_R640x480C32K : vbe3.h
- VBE_R640x480C64K : vbe3.h
- VBE_R800x600C16 : vbe3.h
- VBE_R800x600C17M : vbe3.h
- VBE_R800x600C256 : vbe3.h
- VBE_R800x600C32K : vbe3.h
- VBE_R800x600C64K : vbe3.h
- VBE_read_EDID() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_refreshRateCtrlMask : vbe3.h
- VBE_RelocWinSupMask : vbe3.h
- VBE_report_DDC_capabilities() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_RetCurVBEMod : vbe3.h
- VBE_RetVBEConInf : vbe3.h
- VBE_RetVBEModInf : vbe3.h
- VBE_RetVBEProModInt : vbe3.h
- VBE_RetVBESupSpeInf : vbe3.h
- VBE_RsvdBitsUsableMask : vbe3.h
- VBE_SavResSta : vbe3.h
- VBE_set_mode() : fb_vesa_rm.c, fb_vesa.h
- VBE_SetGetDACPalFor : vbe3.h
- VBE_SetGetDisSta : vbe3.h
- VBE_SetGetLogScaLinLen : vbe3.h
- VBE_SetGetPalDat : vbe3.h
- VBE_SetVBEMod : vbe3.h
- VBE_SIGNATURE : vbe3.h
- VBE_specialRAMDACopMask : vbe3.h
- VBE_STUB_VideoModeList : vbe3.h
- VBE_supportEVCconnMask : vbe3.h
- VBE_TTYOutSupByBIOSMask : vbe3.h
- VBE_VerSncPolNegMask : vbe3.h
- VBE_VESAmodeMask : vbe3.h
- VBE_VGACompModeMask : vbe3.h
- VBE_VGACompWinMemModeMask : vbe3.h
- VBE_WinReadableMask : vbe3.h
- VBE_WinWritableMask : vbe3.h
- VBEDDC_1SupportedMask : vbe3.h
- VBEDDC_2SupportedMask : vbe3.h
- VBEDDC_Capabilities : vbe3.h
- VBEDDC_ReadEDID : vbe3.h
- VBEDDC_scrBlnkDatTrMs : vbe3.h
- VBESCI_BegSCLSDACtrl : vbe3.h
- VBESCI_capSCLrdyMask : vbe3.h
- VBESCI_capSCLwrtMask : vbe3.h
- VBESCI_capSDArdyMask : vbe3.h
- VBESCI_capSDAwrtMask : vbe3.h
- VBESCI_EndSCLSDACtrl : vbe3.h
- VBESCI_RdySCLClkLine : vbe3.h
- VBESCI_RdySDADatLine : vbe3.h
- VBESCI_ReportCapabil : vbe3.h
- VBESCI_WrtSCLClkLine : vbe3.h
- VBESCI_WrtSDADatLine : vbe3.h
- VDD_VALUE : stm32h7xx_hal_conf_template.h
- VECT_TAB_OFFSET : system_stm32h7xx.c
- versal_setup_mmu_and_cache() : bsp.h, bspstartmmu.c
- versal_uart_reset_tx_flush() : versal-uart.h
- vesa_realmode_bootup_init() : fb_vesa_rm.c
- VIDEO_MUX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_BASE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_BASE_ADDRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_BASE_PTRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_CFG_DT_DISABLE_CFG_DT_DISABLE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_MIPI_DSI_CTRL_DPI_CM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_MIPI_DSI_CTRL_DPI_SD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_PLM_CTRL_ENABLE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_PLM_CTRL_HSYNC_OVERRIDE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_PLM_CTRL_POLARITY : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_PLM_CTRL_VALID_OVERRIDE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_PLM_CTRL_VSYNC_OVERRIDE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_VID_MUX_CTRL_CSI_SEL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_VID_MUX_CTRL_LCDIF2_SEL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_VID_MUX_CTRL_MIPI_DSI_SEL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_VID_MUX_CTRL_PARA_LCD_SEL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_MUX_YUV420_CTRL_FST_LN_DATA_TYPE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_BASE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_BASE_ADDRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_BASE_PTRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_BIAS_SELECT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_BIAS_TRIM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_BYPASS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_DITHER_EN : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_DIV_SELECT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_ENABLE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_ENABLE_ALT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_HOLD_RING_OFF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_PLL_REG_EN : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_POST_DIV_SEL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_CTRL0_POWERUP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_DENOMINATOR_DENOM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_NUMERATOR_NUM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_SPREAD_SPECTRUM_ENABLE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_SPREAD_SPECTRUM_STEP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VIDEO_PLL_SPREAD_SPECTRUM_STOP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_BASE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_BASE_ADDRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_BASE_PTRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_CTRL0_REFTOP_LINREGREF_PWD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_CTRL0_REFTOP_LOWPOWER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_CTRL0_REFTOP_PWD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_CTRL0_REFTOP_PWDVBGUP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_CTRL0_REFTOP_SELFBIASOFF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_STAT0_REFTOP_VBGUP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_STAT0_VDD1_PORB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_STAT0_VDD2_PORB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VMBANDGAP_STAT0_VDD3_PORB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- VOLUME_SELECT : xnandpsu_onfi.h
- vpn : tlb.h
- vprintk() : bspIo.h, vprintk.c
- VREFBUF_CCR_TRIM : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CCR_TRIM_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_ENVR : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_ENVR_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_HIZ : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_HIZ_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRR : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRR_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT1 : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT2 : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT2_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT3 : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT3_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT4 : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- VREFBUF_CSR_VRS_OUT4_Msk : stm32h723xx.h, stm32h725xx.h, stm32h730xx.h, stm32h733xx.h, stm32h735xx.h, stm32h742xx.h, stm32h743xx.h, stm32h745xg.h, stm32h745xx.h, stm32h747xg.h, stm32h747xx.h, stm32h750xx.h, stm32h753xx.h, stm32h755xx.h, stm32h757xx.h, stm32h7a3xx.h, stm32h7a3xxq.h, stm32h7b0xx.h, stm32h7b3xx.h, stm32h7b3xxq.h
- vt_ioctl() : legacy-console.h
- vuint8 : bsp.h
