Here is a list of all documented functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the documentation:
- k -
- k0 : regs.h
- k1 : regs.h
- kAI_BANDGAP_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_BANDGAP_STAT0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_1g : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_400m : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_Audio : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_Bandgap : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_Ldo : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_Temp : fsl_anatop_ai.h
- kAI_Itf_Video : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_CTRL0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_CTRL0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_CTRL0_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_STAT0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_STAT0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_STAT0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PHY_LDO_STAT0_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL1 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL1_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL1_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL2 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL2_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL2_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL3 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL3_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLL1G_CTRL3_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL1 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL1_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL1_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL2 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL2_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL2_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL3 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL3_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLAUDIO_CTRL3_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL1 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL1_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL1_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL2 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL2_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL2_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL3 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL3_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_PLLVIDEO_CTRL3_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL0_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL1 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL1_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL1_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL1_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL2 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL2_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL2_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL2_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL3 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL3_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL3_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_CTRL3_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT0 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT0_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT0_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT0_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT1 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT1_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT1_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT1_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT2 : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT2_CLR : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT2_SET : fsl_anatop_ai.h
- kAI_RCOSC400M_STAT2_TOG : fsl_anatop_ai.h
- kASRC_ClockSourceBitClock0_SAI1_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock1_SAI1_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock2_SAI2_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock3_SAI2_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock4_SAI3_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock5_SAI3_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock6_SAI4_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock7_SAI4_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock8_SPDIF_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClock9_SPDIF_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClocka_SAI2_CLOCK_ROOT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClockb_SAI3_CLOCK_ROOT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClockc_SAI4_CLOCK_ROOT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClockd_MIC_CLOCK_ROOT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceBitClocke_MQS_CLOCK_ROOT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kASRC_ClockSourceNotAvalible : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kCLOCK_16MOscSourceFrom16MOsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_16MOscSourceFrom24MOsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_1MHzOutDisable : fsl_clock.h
- kCLOCK_1MHzOutEnableFreeRunning1Mhz : fsl_clock.h
- kCLOCK_1MHzOutEnableLocked1Mhz : fsl_clock.h
- kCLOCK_24MOscBypassMode : fsl_clock.h
- kCLOCK_24MOscHighGainMode : fsl_clock.h
- kCLOCK_24MOscLowPowerMode : fsl_clock.h
- kCLOCK_Acmp1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Acmp2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Acmp3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Acmp4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ACMP_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_Adc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Adc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ADC2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Adc_Etc : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AhbDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aips_tz1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aips_tz2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aips_tz3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aips_tz4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Anadig : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aoi1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Aoi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmPll : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmPllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_ArmPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Asrc : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ASRC_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_AudioPll : fsl_clock.h
- kCLOCK_AudioPllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_AudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Bee : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_BUS_LPSR_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Caam : fsl_clock.h
- kCLOCK_Can1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Can1S : fsl_clock.h
- kCLOCK_Can2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Can2S : fsl_clock.h
- kCLOCK_Can3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CAN3_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CanClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_CanDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_CanMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ccm : fsl_clock.h
- kCLOCK_Cdog : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxOscRc48M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CKO2_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ClockNeededRun : fsl_clock.h
- kCLOCK_ClockNeededRunWait : fsl_clock.h
- kCLOCK_ClockNotNeeded : fsl_clock.h
- kCLOCK_CoreSysClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_CpuClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Csi : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_ESC_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI2_UI_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSI_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CsiMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSSYS_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Cstrace : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_CSTRACE_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Csu : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dac : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dcdc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dcic_Lcd : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dcic_Mipi : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dcp : fsl_clock.h
- kCLOCK_DisableClockOutput1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DisableClockOutput2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_DivideBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Dma : fsl_clock.h
- kCLOCK_Edma : fsl_clock.h
- kCLOCK_Edma_Lpsr : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EMV2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enc3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enc4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enet : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxSysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxSysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Enet_1g : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxSysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_25M_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxSysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxSysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ENET_TIMER2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_EnetPll0Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_EnetPll1Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ewm0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio1PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXIO2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexio2PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexram : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexRam : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexSpi : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexspi1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Flexspi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_FLEXSPI2_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexSpiExsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_FlexspiMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_GC355_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpc : fsl_clock.h
- kCLOCK_GpcMode : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpio5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt1S : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT2_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt2S : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT3_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT4_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT5_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpt6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_GPT6_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Gpu2d : fsl_clock.h
- kCLOCK_Group_FlexRAM : fsl_clock.h
- kCLOCK_Group_Last : fsl_clock.h
- kCLOCK_Group_MipiDsi : fsl_clock.h
- kCLOCK_Hrtimer : fsl_clock.h
- kCLOCK_Iee : fsl_clock.h
- kCLOCK_Iomuxc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Iomuxc_Lpsr : fsl_clock.h
- kCLOCK_IomuxcGpr : fsl_clock.h
- kCLOCK_IomuxcSnvs : fsl_clock.h
- kCLOCK_IomuxcSnvsGpr : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpgDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_IpInvalid : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ipmux1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ipmux2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ipmux3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ipmux4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Jtag_Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Key_Manager : fsl_clock.h
- kCLOCK_Kpp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lcd : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lcdif : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIF_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdifPreMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lcdifv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LCDIFV2_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LcdPixel : fsl_clock.h
- kCLOCK_Level0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Level1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Level2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Level3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Level4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lmem : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpadc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpadc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C3_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C4_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C5_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2c6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPI2C6_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2cClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2cDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpi2cMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI2_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI3_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI4_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI5_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpspi6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPSPI6_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LpspiMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart10 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART10_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart11 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART11_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart12 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART12_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART1_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART2_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART3_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART4_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART5_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART6_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART7_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART8_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Lpuart9 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_LPUART9_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M4_Xrdc : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxArmPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_SYSTICK_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_M7_Xrdc : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIC_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Mipi_Csi : fsl_clock.h
- kCLOCK_Mipi_Dsi : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_ESC_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MIPI_REF_ClockRoot_MuxVideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy10 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy11 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy12 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy13 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy14 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy15 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy16 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy17 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy18 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy19 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy20 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy21 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy22 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy23 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy24 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy25 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy26 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy27 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy28 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy29 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy30 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy31 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy32 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy33 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy34 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy35 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy36 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy37 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy38 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy39 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy40 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy41 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy42 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy43 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy44 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy45 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy46 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy47 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy48 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy49 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy50 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy51 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy52 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy53 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy54 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy55 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy56 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy57 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy58 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy59 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy60 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy61 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy62 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy63 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy64 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MiscDivBy9 : fsl_clock.h
- kCLOCK_ModeRun : fsl_clock.h
- kCLOCK_ModeStop : fsl_clock.h
- kCLOCK_ModeWait : fsl_clock.h
- kCLOCK_Mqs : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_MQS_ClockRoot_MuxSysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Mu_A : fsl_clock.h
- kCLOCK_Mu_B : fsl_clock.h
- kCLOCK_NoneName : fsl_clock.h
- kCLOCK_NonePreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ocotp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ocram : fsl_clock.h
- kCLOCK_OcramExsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Off : fsl_clock.h
- kCLOCK_On : fsl_clock.h
- kCLOCK_Osc24M : fsl_clock.h
- kCLOCK_Osc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_OscClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_OscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_OscRc48M : fsl_clock.h
- kCLOCK_OscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputAhbClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputCanClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputCkilSyncClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputCsiClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputFlexspiClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputIpgClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputLcdifPixClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputLpi2cClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputOscClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputPerClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputPll4MainClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputPllSys : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputPllUsb1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputPllVideo : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputSai1Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputSai2Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputSai3Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputSemcClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputSpdif0Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputUartClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputUsdhc1Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_OutputUsdhc2Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pdm : fsl_clock.h
- kCLOCK_PerClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_PerclkDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_PerclkMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphClk2Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_PeriphMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pit : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pit1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pit2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pll3SwMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllArm : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllAudio : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllClkSrc24M : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllEnet : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllEnet25M : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllInvalid : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllPostDiv4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllPostDiv8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllSrcClkPN : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllSys : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllSys1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllSys2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllSys3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllUsb1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllUsb2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_PllVideo : fsl_clock.h
- kCLOCK_PrePeriphMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Puf : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pwm1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pwm2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pwm3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pwm4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Pxp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Qtimer1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Qtimer2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Qtimer3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Qtimer4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_RcOsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Rdc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Reserved : fsl_clock.h
- kCLOCK_Rom : fsl_clock.h
- kCLOCK_Romcp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Acmp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Adc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Adc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Asrc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Bus : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Bus_Lpsr : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Can1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Can2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Can3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Cko1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Cko2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Csi : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Csi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Csi2_Esc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Csi2_Ui : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Cssys : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Cstrace : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Emv1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Emv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Enet1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Enet2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Enet_25m : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Enet_Timer1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Enet_Timer2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Flexio1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Flexio2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Flexspi1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Flexspi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gc355 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Gpt6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lcdif : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lcdifv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpi2c6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpspi6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart10 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart11 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart12 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Lpuart9 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_M4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_M4_Systick : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_M7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_M7_Systick : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Mic : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Mipi_Esc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Mipi_Ref : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Mqs : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Sai1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Sai2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Sai3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Sai4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Semc : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Spdif : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Usdhc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Root_Usdhc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_RtcClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI1_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai1PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI2_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai2PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI3_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai3PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sai4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SAI4_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sema : fsl_clock.h
- kCLOCK_Semc : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxSysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SEMC_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcAltMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcExsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_SemcMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_Disp : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_Lpsr : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_M : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_M7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_m7_clk_r : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_M_Main : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_Per : fsl_clock.h
- kCLOCK_Sim_R : fsl_clock.h
- kCLOCK_SimEms : fsl_clock.h
- kCLOCK_SimM : fsl_clock.h
- kCLOCK_SimM7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SimMain : fsl_clock.h
- kCLOCK_SimPer : fsl_clock.h
- kCLOCK_Snvs : fsl_clock.h
- kCLOCK_Snvs_Hp : fsl_clock.h
- kCLOCK_SnvsHp : fsl_clock.h
- kCLOCK_SnvsLp : fsl_clock.h
- kCLOCK_SoftwareMode : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Spdif0PreDivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxAudioPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxSysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SPDIF_ClockRoot_MuxSysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SpdifClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_SpdifMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Src : fsl_clock.h
- kCLOCK_Ssarc : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll1Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll1Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll2Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Div2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Out : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Pfd1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPll3Pfd3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPllPfd0Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPllPfd1Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPllPfd2Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_SysPllPfd3Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Timer1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Timer2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Timer3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Timer4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Trace : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceDivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceDivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceDivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceDivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_TraceMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Trng : fsl_clock.h
- kCLOCK_Tsc : fsl_clock.h
- kCLOCK_UartClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_UartDiv : fsl_clock.h
- kCLOCK_UartMux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Uniq_Edt_I : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1PllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1PllPfd0Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1PllPfd1Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1PllPfd2Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1PllPfd3Clk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1Sw120MClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1Sw60MClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1Sw80MClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb1SwClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb2PllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usb480M : fsl_clock.h
- kCLOCK_UsbOh3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usbphy480M : fsl_clock.h
- kCLOCK_UsbSrcUnused : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxArmPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC1_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc1Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxArmPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxOsc24MOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxOscRc16M : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxOscRc400M : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxOscRc48MDiv2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxSysPll1Div5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd0 : fsl_clock.h
- kCLOCK_USDHC2_ClockRoot_MuxSysPll2Pfd2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2ClkRoot : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2Div : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy5 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy6 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy7 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2DivBy8 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Usdhc2Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_Video_Mux : fsl_clock.h
- kCLOCK_VideoPll : fsl_clock.h
- kCLOCK_VideoPllClk : fsl_clock.h
- kCLOCK_VideoPllOut : fsl_clock.h
- kCLOCK_Wdog1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Wdog2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Wdog3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Wdog4 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Xbar1 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Xbar2 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Xbar3 : fsl_clock.h
- kCLOCK_Xecc : fsl_clock.h
- kCLOCK_XtalOsc : fsl_clock.h
- kDAC12_FIFODisabled : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize128 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize16 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize2 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize256 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize32 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize4 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize64 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOSize8 : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOTriggerByHardwareMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOTriggerBySoftwareMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOWorkAsNormalMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_FIFOWorkAsSwingMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_FullFlag : fsl_dac12.h
- kDAC12_FullInterruptEnable : fsl_dac12.h
- kDAC12_NearlyEmptyFlag : fsl_dac12.h
- kDAC12_NearlyEmptyInterruptEnable : fsl_dac12.h
- kDAC12_OverflowFlag : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceCurrentSourceAlt0 : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceCurrentSourceAlt1 : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceCurrentSourceAlt2 : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceCurrentSourceDisabled : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceVoltageSourceAlt1 : fsl_dac12.h
- kDAC12_ReferenceVoltageSourceAlt2 : fsl_dac12.h
- kDAC12_SpeedHighMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_SpeedLowMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_SpeedMiddleMode : fsl_dac12.h
- kDAC12_UnderflowFlag : fsl_dac12.h
- kDAC12_UnderOrOverflowInterruptEnable : fsl_dac12.h
- kDAC12_WatermarkFlag : fsl_dac12.h
- kDAC12_WatermarkInterruptEnable : fsl_dac12.h
- kDmaRequestMuxACMP1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxACMP2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxACMP3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxACMP4 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxADC1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxADC2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxADC_ETC : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxASRCRequest6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxCAN1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxCAN2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxCAN3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxCSI : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxDAC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxeLCDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEmvsim1Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEmvsim1Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEmvsim2Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEmvsim2Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEnet1GTimer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEnet1GTimer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEnetTimer0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxEnetTimer1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO1Request0Request1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO1Request2Request3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO1Request4Request5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO1Request6Request7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO2Request0Request1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO2Request2Request3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO2Request4Request5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexIO2Request6Request7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1CaptureSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1CaptureSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1CaptureSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1CaptureSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1ValueSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1ValueSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1ValueSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM1ValueSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2CaptureSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2CaptureSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2CaptureSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2CaptureSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2ValueSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2ValueSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2ValueSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM2ValueSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3CaptureSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3CaptureSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3CaptureSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3CaptureSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3ValueSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3ValueSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3ValueSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM3ValueSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4CaptureSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4CaptureSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4CaptureSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4CaptureSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4ValueSub0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4ValueSub1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4ValueSub2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexPWM4ValueSub3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexSPI1Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexSPI1Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexSPI2Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexSPI2Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxFlexSPIRx : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxFlexSPITx : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxLCDIF : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxLCDIFv2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C4 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPI2C6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI1Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI1Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI2Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI2Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI3Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI3Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI4Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI4Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI5Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI5Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI6Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPSPI6Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART10Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART10Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART11Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART11Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART12Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART12Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART1Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART1Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART2Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART2Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART3Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART3Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART4Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART4Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART5Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART5Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART6Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART6Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART7Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART7Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART8Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART8Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART9Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxLPUART9Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxPdm : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxPxp : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1CaptTimer0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1CaptTimer1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1CaptTimer2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1CaptTimer3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER1Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2CaptTimer0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2CaptTimer1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2CaptTimer2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2CaptTimer3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER2Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer0Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer1Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer2Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3CaptTimer3Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER3Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer0Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer1Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer2Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4CaptTimer3Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1052.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4Cmpld1Timer0Cmpld2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4Cmpld1Timer1Cmpld2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4Cmpld1Timer2Cmpld2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxQTIMER4Cmpld1Timer3Cmpld2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai1Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai1Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai2Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai2Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai3Rx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai3Tx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai4Rx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSai4Tx : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSpdifRx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxSpdifTx : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxXBAR1Request0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxXBAR1Request1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxXBAR1Request2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kDmaRequestMuxXBAR1Request3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KERNEL_PAGE_WIDTH : tlb.h
- KEY_MANAGER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER__PUF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER__PUF_BASE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_BASE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_BASE_ADDRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_BASE_PTRS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_IEE_KEY_CTRL_RELOAD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_IRQn : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_MASTER_KEY_CTRL_LOCK : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_MASTER_KEY_CTRL_SELECT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_OTFAD1_KEY_CTRL_LOCK : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_OTFAD1_KEY_CTRL_SELECT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_OTFAD2_KEY_CTRL_LOCK : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_OTFAD2_KEY_CTRL_SELECT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_PUF_KEY_CTRL_LOCK : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT0_CTRL_LOCK_CONTROL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT0_CTRL_LOCK_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT0_CTRL_TZ_NS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT0_CTRL_TZ_USER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT0_CTRL_WHITE_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT1_CTRL_LOCK_CONTROL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT1_CTRL_LOCK_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT1_CTRL_TZ_NS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT1_CTRL_TZ_USER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT1_CTRL_WHITE_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT2_CTRL_LOCK_CONTROL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT2_CTRL_LOCK_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT2_CTRL_TZ_NS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT2_CTRL_TZ_USER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT2_CTRL_WHITE_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT3_CTRL_LOCK_CONTROL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT3_CTRL_LOCK_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT3_CTRL_TZ_NS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT3_CTRL_TZ_USER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT3_CTRL_WHITE_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT4_CTRL_LOCK_CONTROL : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT4_CTRL_LOCK_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT4_CTRL_TZ_NS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT4_CTRL_TZ_USER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEY_MANAGER_SLOT4_CTRL_WHITE_LIST : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KEYMANAGER_CLOCKS : fsl_clock.h
- kIOMUXC_ANATOP_USB_OTG1_ID_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ANATOP_USB_OTG2_ID_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CCM_PMIC_READY_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA02_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA03_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA04_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA05_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA06_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA07_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA08_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_DATA09_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_HSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_PIXCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_CSI_VSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_EMVSIM1_IPP_SIMPD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_EMVSIM1_POWER_FAIL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_EMVSIM1_SIO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_EMVSIM2_IPP_SIMPD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_EMVSIM2_POWER_FAIL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_EMVSIM2_SIO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET0_RXDATA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET0_TIMER_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET1_RXDATA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET_1G_IPG_CLK_RMII_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_MDIO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXDATA_0_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXDATA_1_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXDATA_2_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXDATA_3_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXEN_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_RXERR_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_1G_MAC0_TXCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_IPG_CLK_RMII_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_MDIO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_RXDATA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_RXDATA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_RXEN_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_RXERR_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MAC0_TXCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_ENET_MDIO_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET_RXEN_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET_RXERR_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_ENET_TXCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXCAN1_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXCAN2_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMA_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM1_PWMB_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMA_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM2_PWMB_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMA_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMA_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMB_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMB_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMB_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM3_PWMB_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXPWM4_PWMA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM4_PWMA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM4_PWMA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXPWM4_PWMA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_DQS_FA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FA_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FA_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FB_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FB_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FB_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_IO_FB_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_SCK_FA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI1_I_SCK_FB_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI2_I_IO_FA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI2_I_IO_FA_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI2_I_IO_FA_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI2_I_IO_FA_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI2_I_SCK_FA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_DATA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_DATA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_DATA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_DATA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_DQS_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_A_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_B_DATA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_B_DATA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_B_DATA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_FLEXSPI_B_DATA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_GPT3_CAPIN1_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_GPT3_CAPIN2_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_GPT3_CLKIN_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_KPP_COL_SELECT_INPUT_6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_KPP_COL_SELECT_INPUT_7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_KPP_ROW_SELECT_INPUT_6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_KPP_ROW_SELECT_INPUT_7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C1_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C1_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C1_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C1_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C2_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C2_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C2_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C2_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C3_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C3_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C3_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C3_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C4_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C4_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPI2C4_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPI2C4_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI1_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI1_LPSPI_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI1_LPSPI_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI1_LPSPI_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI1_PCS0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI1_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI1_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI1_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI2_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI2_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI2_LPSPI_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI2_LPSPI_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI2_LPSPI_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI2_PCS0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI2_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI2_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI2_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_LPSPI_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI3_PCS0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI3_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI3_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI3_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI4_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI4_LPSPI_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI4_LPSPI_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI4_LPSPI_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSPI4_PCS0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI4_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI4_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSPI4_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPSR_CAN3_IPP_IND_CANRX_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPI2C5_IPP_IND_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPI2C5_IPP_IND_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPI2C6_IPP_IND_LPI2C_SCL_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPI2C6_IPP_IND_LPI2C_SDA_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPSPI5_IPP_IND_LPSPI_PCS_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPSPI5_IPP_IND_LPSPI_SCK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPSPI5_IPP_IND_LPSPI_SDI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPSPI5_IPP_IND_LPSPI_SDO_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPUART11_IPP_IND_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPUART11_IPP_IND_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPUART12_IPP_IND_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_LPUART12_IPP_IND_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_MIC_IPP_IND_MIC_PDM_BITSTREAM_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_MIC_IPP_IND_MIC_PDM_BITSTREAM_SELECT_INPUT_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_MIC_IPP_IND_MIC_PDM_BITSTREAM_SELECT_INPUT_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_MIC_IPP_IND_MIC_PDM_BITSTREAM_SELECT_INPUT_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_NMI_GLUE_IPP_IND_NMI_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPG_CLK_SAI_MCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPP_IND_SAI_RXBCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPP_IND_SAI_RXDATA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPP_IND_SAI_RXSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPP_IND_SAI_TXBCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SAI4_IPP_IND_SAI_TXSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_LPSR_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPSR_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_LPSR_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART10_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART10_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART1_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART1_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART2_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART2_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART3_CTS_B_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART3_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART3_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART4_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART4_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART5_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART5_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART6_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART6_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART7_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART7_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART7_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART7_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART8_LPUART_RXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART8_LPUART_TXD_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_LPUART8_RX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_LPUART8_TX_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_NMI_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER1_TMR0_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER1_TMR1_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER1_TMR2_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TIMER0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TIMER1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TIMER2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TIMER3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TMR0_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TMR1_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER2_TMR2_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TIMER0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TIMER1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TIMER2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TIMER3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TMR0_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TMR1_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER3_TMR2_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER4_TMR0_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER4_TMR1_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_QTIMER4_TMR2_INPUT_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_IPG_CLK_SAI_MCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_MCLK2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_BCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_DATA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_DATA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_DATA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_DATA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_RX_SYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_SAI_RXBCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_SAI_RXDATA_SELECT_INPUT_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_SAI_RXSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_SAI_TXBCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_SAI_TXSYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SAI1_TX_BCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI1_TX_SYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_MCLK2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_RX_BCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_RX_DATA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_RX_SYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_TX_BCLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SAI2_TX_SYNC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SPDIF_IN_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SPDIF_SPDIF_IN1_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B0_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_B1_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_16 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_17 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_18 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_19 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_20 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_21 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_22 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_23 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_24 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_25 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_26 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_27 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_28 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_29 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_30 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_31 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_32 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_33 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_34 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_35 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_36 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_37 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_38 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_39 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_40 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_41 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_36 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_37 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_38 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_39 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_40 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_41 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_00 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_02 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_03 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B0_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_AD_B1_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B0_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_B1_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B1_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_DISP_B2_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_12 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_13 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_14 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_15 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_16 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_17 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_18 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_19 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_20 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_21 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_22 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_23 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_24 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_25 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_26 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_27 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_28 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_29 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_30 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_31 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_32 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_33 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_34 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_35 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_36 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_37 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_38 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_39 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_40 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_41 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_36 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_37 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_38 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_39 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_40 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B1_41 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_16 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_17 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_18 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_19 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_EMC_B2_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_00 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_01 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_02 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_03 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_04 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B0_05 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_00 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_02 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_03 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_06 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_07 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_08 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_09 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_10 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B1_11 : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_00 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_02 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_03 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_04 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_05 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_06 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_07 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_08 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_09 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_GPIO_SD_B2_11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USB_OTG1_OC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USB_OTG2_OC_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USB_OTG_OC_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USBPHY1_USB_ID_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USBPHY2_USB_ID_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USDHC1_CD_B_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC1_IPP_CARD_DET_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USDHC1_IPP_WP_ON_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USDHC1_WP_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_CD_B_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_CLK_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_CMD_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA0_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA1_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA2_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA3_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA4_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA5_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA6_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_DATA7_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_USDHC2_IPP_CARD_DET_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USDHC2_IPP_WP_ON_SELECT_INPUT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_USDHC2_WP_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR1_IN_SELECT_INPUT_35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT02_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT03_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT04_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT05_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT06_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT07_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT08_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT09_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT14_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT15_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT16_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT17_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT18_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT19_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT20_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT21_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT22_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT23_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT24_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kIOMUXC_XBAR_INOUT25_SELECT_INPUT : MIMXRT1052.h
- kLPADC_FIFOWatermarkInterruptEnable : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount1 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount128 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount16 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount2 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount32 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount4 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount64 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareAverageCount8 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareCompareDisabled : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareCompareRepeatUntilTrue : fsl_lpadc.h
- kLPADC_HardwareCompareStoreOnTrue : fsl_lpadc.h
- kLPADC_PowerLevelAlt1 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_PowerLevelAlt2 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_PowerLevelAlt3 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_PowerLevelAlt4 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ReferenceVoltageAlt1 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ReferenceVoltageAlt2 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ReferenceVoltageAlt3 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ResultFIFOOverflowFlag : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ResultFIFOOverflowInterruptEnable : fsl_lpadc.h
- kLPADC_ResultFIFOReadyFlag : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleChannelSingleEndSideA : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleChannelSingleEndSideB : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleFullScale : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SamplePartScale : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK11 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK131 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK19 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK3 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK35 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK5 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK67 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_SampleTimeADCK7 : fsl_lpadc.h
- kLPADC_TriggerPriorityPreemptImmediately : fsl_lpadc.h
- kLPADC_TriggerPriorityPreemptSoftly : fsl_lpadc.h
- KPP : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_BASE : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_BASE_ADDRS : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_BASE_PTRS : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_CLOCKS : fsl_clock.h
- KPP_IRQn : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_IRQS : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KDDR_KCDD : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KDDR_KRDD : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPCR_KCO : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPCR_KRE : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPDR_KCD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPDR_KRD : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KDIE : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KDSC : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KPKD : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KPKR : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KRIE : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- KPP_KPSR_KRSS : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_ENET : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_ENET_1G_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_ENET_1G_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_ENET_QOS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_GPU : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_LCDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_PXP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_USB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_USDHC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Master_USDHC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ACMP1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ACMP2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ACMP3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ACMP4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ADC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ADC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ADC_ETC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ANATOP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_AOI_XBAR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ASRC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAAM_7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAN1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAN2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CAN3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CCM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CCM_OBS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CM7_IMXRT : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_DAC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_DCDC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_DMAMUX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_DMAMUX_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_EDMA : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_EDMA_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENC3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENC4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENET : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENET_1G : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ENET_QOS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_EWM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXIO1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXIO2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXPWM1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXPWM2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXPWM3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXPWM4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXSPI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_FLEXSPI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPIO13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPIO_1_6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPIO_7_12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_GPT6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IEE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC_LPSR_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC_SNVS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_IOMUXC_SNVS_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_KEY_MANAGER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_KPP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LCDIF1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LCDIF2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPI2C6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPSPI6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_LPUART9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MECC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MECC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MIC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MIPI_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MIPI_DSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_MTR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_OCOTP_CTRL_WRAPPER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_PGMC_SRC_GPC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_PIT1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_PIT2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_PXP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_QTIMER1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_QTIMER2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_QTIMER3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_QTIMER4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_Reserved : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_ROMCP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SAI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SAI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SAI3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SAI4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SEMA1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SEMC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SIM1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SIM2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SNVS_HP_WRAPPER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SNVS_SRAM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SPDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_SSARC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_TSC_DIG : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USB_OTG1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USB_OTG2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USB_PL301 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USBPHY1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USBPHY2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USDHC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_USDHC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_VIDEO_MUX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_WDOG1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_WDOG2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_WDOG3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kRDC_Periph_WDOG4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_CM4Core : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_CM7Core : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_DISPLAYMIXPowerDomain : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_LPSRMIXPowerDomain : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_MEGAMIXPowerDomain : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_PowerDomain4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_PowerDomain5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_PowerDomain6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_PowerDomain7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kSSARC_WAKEUPMIXPowerDomain : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kTEMPMON_HighAlarmMode : fsl_tempmon.h, fsl_tempsensor.h
- kTEMPMON_LowAlarmMode : fsl_tempmon.h, fsl_tempsensor.h
- kTEMPMON_PanicAlarmMode : fsl_tempmon.h, fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_ContinuousMode : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_FinishInterruptStatusEnable : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_HighTempInterruptStatus : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_HighTempInterruptStatusEnable : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_LowTempInterruptStatus : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_LowTempInterruptStatusEnable : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_PanicTempInterruptStatus : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_PanicTempInterruptStatusEnable : fsl_tempsensor.h
- kTEMPSENSOR_SingleMode : fsl_tempsensor.h
- kXBARA1_InputAcmp1Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAcmp2Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAcmp3Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAcmp4Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc0Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc0Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc0Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc0Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc1Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc1Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc1Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtc1Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar0Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar0Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar0Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar0Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar1Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar1Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar1Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAdcEtcXbar1Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputAoi1Out0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi1Out1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi1Out2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi1Out3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi2Out0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi2Out1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi2Out2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputAoi2Out3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDec1PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDec2PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDec3PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDec4PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone4 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone5 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone6 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaDone7 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputDmaLpsrDone7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputEnc1PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputEnc2PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputEnc3PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputEnc4PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm0OutTrig0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm0OutTrig1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm1OutTrig0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm1OutTrig1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm2OutTrig0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm2OutTrig1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm3OutTrig0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm3OutTrig1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm1Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm2Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm2Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm2Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm2Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm2Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm3Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm3Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm3Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm3Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm3Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputFlexpwm4Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm4Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm4Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm4Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputFlexpwm4Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn02 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn03 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn20 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn21 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn22 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn23 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn24 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarIn25 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout06 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout07 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout08 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout09 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout10 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout11 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout12 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout13 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout14 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout15 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout16 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout17 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout18 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout19 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout36 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout37 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout38 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout39 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputIomuxXbarInout40 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputLogicHigh : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputLogicLow : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputPit1Trigger0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputPit1Trigger1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputPit1Trigger2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputPit1Trigger3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputPitTrigger0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputPitTrigger1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputPitTrigger2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputPitTrigger3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer1Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer1Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer1Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer1Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer3Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer3Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer3Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer3Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer3Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer3Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer3Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer3Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer4Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer4Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer4Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer4Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputQtimer4Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer4Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer4Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputQtimer4Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputRESERVED100 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED101 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED110 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED111 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED30 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputRESERVED31 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_InputRESERVED41 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED46 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED47 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED48 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED49 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED66 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED67 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED68 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED69 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED70 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED71 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED72 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED73 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED94 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED95 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED96 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED97 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED98 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_InputRESERVED99 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAcmp1Sample : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAcmp2Sample : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAcmp3Sample : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAcmp4Sample : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc0Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc0Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc0Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc0Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc1Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc1Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc1Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtc1Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar0Trig0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar0Trig1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar0Trig2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar0Trig3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar1Trig0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar1Trig1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar1Trig2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputAdcEtcXbar1Trig3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputCan1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputCan2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec1Home : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec1Index : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec1Phasea : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec1Phaseb : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec1Trigger : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec2Home : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec2Index : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec2Phasea : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec2Phaseb : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec2Trigger : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec3Home : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec3Index : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec3Phasea : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec3Phaseb : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec3Trigger : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec4Home : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec4Index : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec4Phasea : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec4Phaseb : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDec4Trigger : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq30 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq31 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq81 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq82 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq83 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq84 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq94 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputDmaChMuxReq95 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc1Home : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc1Index : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc1PhaseAInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc1PhaseBInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc1Trigger : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc2Home : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc2Index : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc2PhaseAInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc2PhaseBInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc2Trigger : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc3Home : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc3Index : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc3PhaseAInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc3PhaseBInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc3Trigger : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc4Home : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc4Index : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc4PhaseAInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc4PhaseBInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEnc4Trigger : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputEwmEwmIn : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexio1TriggerIn0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexio1TriggerIn1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexio1TrigIn0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexio1TrigIn1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexio2TriggerIn0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexio2TriggerIn1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexio2TrigIn0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexio2TrigIn1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1234Fault3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Exta0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Exta1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Exta2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Exta3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtClk : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtForce : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtSync0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtSync1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtSync2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1ExtSync3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Fault1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm0Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm0ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm1Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm1ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm2Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm2ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm3Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm1Pwm3ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm234Exta0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm234Exta1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm234Exta2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm234Exta3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm234ExtClk : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtClk : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtForce : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtSync0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtSync1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtSync2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2ExtSync3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Fault0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Fault1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm0Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm0ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm1Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm1ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm2Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm2ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm3Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm2Pwm3ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm34ExtClk : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm34Pwm0Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm34Pwm1Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm34Pwm2Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm34Pwm3Exta : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3ExtForce : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3ExtSync0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3ExtSync1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3ExtSync2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3ExtSync3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Fault0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Fault1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Pwm0ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Pwm1ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Pwm2ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm3Pwm3ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4ExtForce : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4ExtSync0 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4ExtSync1 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4ExtSync2 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4ExtSync3 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Fault0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Fault1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Pwm0ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Pwm1ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Pwm2ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputFlexpwm4Pwm3ExtSync : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout06 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout07 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout08 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout09 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout10 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout11 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout12 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout13 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout14 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout15 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout16 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout17 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout18 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout19 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout20 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout21 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout22 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout23 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout24 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout25 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout34 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout35 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout36 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout37 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout38 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout39 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputIomuxXbarInout40 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputLpi2c1TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpi2c2TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpi2c3TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpi2c4TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpspi1TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpspi2TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpspi3TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpspi4TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart1TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart2TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart3TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart4TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart5TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart6TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart7TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputLpuart8TrgInput : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Tmr0Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Tmr1Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Tmr2Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer1Tmr3Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Tmr0Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Tmr1Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Tmr2Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer2Tmr3Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Tmr0Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Tmr1Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Tmr2Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer3Tmr3Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Tmr0Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Tmr1Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Tmr2Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputQtimer4Tmr3Input : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputRESERVED100 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED101 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED102 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED103 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED104 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED105 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED106 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED107 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED128 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED129 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED130 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED131 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED134 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED135 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED136 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED137 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED163 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED164 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED165 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED166 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED167 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED168 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED169 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED170 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED24 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputRESERVED25 : MIMXRT1052.h
- kXBARA1_OutputRESERVED45 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED46 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED47 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED48 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED94 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED95 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED96 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED97 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED98 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARA1_OutputRESERVED99 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAcmp1Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAcmp2Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAcmp3Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAcmp4Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc0Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc0Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc0Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc0Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc1Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc1Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc1Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtc1Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar0Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar0Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar0Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar0Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar1Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar1Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar1Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputAdcEtcXbar1Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputDec1PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDec2PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDec3PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDec4PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone4 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone5 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone6 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaDone7 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputDmaLpsrDone7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputEnc1PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputEnc2PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputEnc3PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputEnc4PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputFlexpwm1Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm1Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm1Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm1Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm1Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputFlexpwm2Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm2Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm2Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm2Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm2Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputFlexpwm3Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm3Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm3Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm3Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm3Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputFlexpwm4Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm4Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm4Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm4Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputFlexpwm4Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputLogicHigh : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputLogicLow : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputPit1Trigger0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputPit1Trigger1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputPitTrigger0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputPitTrigger1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer1Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer1Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer1Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer1Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer3Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer3Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer3Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer3Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer3Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer3Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer3Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer3Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer4Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer4Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer4Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer4Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputQtimer4Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer4Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer4Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputQtimer4Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED10 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED11 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED4 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED5 : MIMXRT1052.h
- kXBARB2_InputRESERVED50 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED51 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED52 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED53 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED54 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED55 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED56 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED57 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED68 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED69 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED70 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED71 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED72 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED73 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED74 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED75 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED80 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED81 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_InputRESERVED9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In00 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In02 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In03 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In06 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In07 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In08 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In09 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In10 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In11 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In12 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In13 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In14 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB2_OutputAoi1In15 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAcmp1Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAcmp2Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAcmp3Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAcmp4Out : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc0Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc0Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc0Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc0Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc1Coco0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc1Coco1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc1Coco2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtc1Coco3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar0Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar0Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar0Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar0Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar1Coco0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar1Coco1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar1Coco2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputAdcEtcXbar1Coco3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputDec1PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDec2PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDec3PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDec4PosMatch : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone0 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone1 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone2 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone3 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone4 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone5 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone6 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaDone7 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputDmaLpsrDone7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputEnc1PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputEnc2PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputEnc3PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputEnc4PosMatch : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputFlexpwm1Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm1Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm1Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm1Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm1Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputFlexpwm2Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm2Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm2Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm2Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm2Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputFlexpwm3Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm3Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm3Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm3Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm3Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputFlexpwm4Pwm0OutTrig01 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm4Pwm1OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm4Pwm2OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm4Pwm3OutTrig01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputFlexpwm4Pwm4OutTrig01 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputLogicHigh : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputLogicLow : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputPit1Trigger0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputPit1Trigger1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputPitTrigger0 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputPitTrigger1 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer1Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer1Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer1Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer1Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer2Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer2Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer2Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer2Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer3Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer3Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer3Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer3Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer3Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer3Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer3Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer3Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer4Timer0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer4Timer1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer4Timer2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer4Timer3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputQtimer4Tmr0Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer4Tmr1Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer4Tmr2Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputQtimer4Tmr3Output : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED10 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED11 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED2 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED26 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED27 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED28 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED29 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED3 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED30 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED31 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED32 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED33 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED4 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED5 : MIMXRT1052.h
- kXBARB3_InputRESERVED50 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED51 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED52 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED53 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED54 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED55 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED56 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED57 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED68 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED69 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED70 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED71 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED72 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED73 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED74 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED75 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED80 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED81 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_InputRESERVED9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In00 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In01 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In02 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In03 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In04 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In05 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In06 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In07 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In08 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In09 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In10 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In11 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In12 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In13 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In14 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXBARB3_OutputAoi2In15 : MIMXRT1052.h, MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_CAAM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_ENET : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_ENET_1G_RX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_ENET_1G_TX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_ENET_QOS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_GPU : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_LCDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_LCDIFV2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M4_AHBC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M4_AHBS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M4_EDMA : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M7_AHB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M7_AXI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_M7_EDMA : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_PXP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_SSARC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_USB : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_USDHC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Master_USDHC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_CAAM_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI1_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_FLEXSPI2_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M4LMEM_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_M7OC_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC1_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_MECC2_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region14 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region15 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Mem_SEMC_Region9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_MemSlot_GPV0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_MemSlot_GPV1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_MemSlot_GPV2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_MemSlot_ROMCP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ACMP1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ACMP2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ACMP3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ACMP4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ADC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ADC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ADC_ETC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ANATOP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_AOI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_AOI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ASRC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_DEBUG_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_DEBUG_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_DEBUG_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_DEBUG_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_GENERAL_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_GENERAL_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_GENERAL_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_GENERAL_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR0_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR0_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR0_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR0_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR1_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR1_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR1_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR1_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR2_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR2_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR2_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR2_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR3_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR3_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR3_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_JR3_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_RTIC_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_RTIC_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_RTIC_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAAM_RTIC_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAN1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAN2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CAN3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CCM_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CCM_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CCM_OBS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_DAC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_DCDC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_DMA_CH_MUX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_DMA_CH_MUX_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_EDMA : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_EDMA_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENC3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENC4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENET : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENET_1G : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ENET_QOS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_EWM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXIO1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXIO2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXPWM1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXPWM2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXPWM3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXPWM4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXRAM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXSPI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_FLEXSPI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO13 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPIO9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPT6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_GPU : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IEE : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC_LPSR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC_LPSR_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC_SNVS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_IOMUXC_SNVS_GPR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_KEY_MANAGER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_KPP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LCDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LCDIFV2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPI2C6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPSPI6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART10 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART11 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART12 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART5 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART6 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART7 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART8 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_LPUART9 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MECC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MECC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MIC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MIPI_CSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MIPI_DSI : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MTR : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MU_A : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_MU_B : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_OCOTP_CTRL_WRAPPER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_PGMC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_PIT1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_PIT2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_PXP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_QTIMER1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_QTIMER2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_QTIMER3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_QTIMER4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_RDC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_ROMCP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SAI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SAI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SAI3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SAI4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SEMA1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SEMA2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SEMA_HS : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SEMC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SFA : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SIM1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SIM2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SNVS_HP_WRAPPER : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SNVS_SRAM : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SPDIF : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SRC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SSARC_HP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_SSARC_LP : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_TSC_DIG : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USB_OTG : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USB_OTG2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USB_PL301 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USBPHY1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USBPHY2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USDHC1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_USDHC2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_VIDEO_MUX : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_WDOG1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_WDOG2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_WDOG3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_WDOG4 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XBAR1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XBAR2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XBAR3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XECC_FLEXSPI1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XECC_FLEXSPI2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XECC_SEMC : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M4_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M4_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M4_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M4_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M7_0 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M7_1 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M7_2 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
- kXRDC2_Periph_XRDC2_MGR_M7_3 : MIMXRT1166_cm4.h, MIMXRT1166_cm7.h
