RTEMS 6.1-rc4
- i -
- i2c_bus_alloc_and_init() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_destroy() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_destroy_and_free() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_do_transfer() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_init() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_obtain() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_register() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_register_imx() : bsp.h
- i2c_bus_release() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_transfer() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_bus_try_obtain() : i2c-bus.c, i2c.h
- i2c_dev_alloc_and_init() : i2c-dev.c, i2c.h
- i2c_dev_destroy() : i2c-dev.c, i2c.h
- i2c_dev_destroy_and_free() : i2c-dev.c, i2c.h
- i2c_dev_init() : i2c-dev.c, i2c.h
- i2c_dev_register() : i2c-dev.c, i2c.h
- i2c_rtc_read() : i2c-rtc.h, i2c-rtc.c
- i2c_rtc_write() : i2c-rtc.h, i2c-rtc.c
- i386_cpy_gdt_entry() : i386.h
- i386_fill_segment_desc_base() : i386.h
- i386_fill_segment_desc_limit() : i386.h
- i386_get_default_rm_buffer() : realmode_int.h, realmode_int.c
- i386_get_gdt_entry() : i386.h
- i386_limit_gdt_entry() : i386.h
- i386_next_empty_gdt_entry() : i386.h
- i386_Physical_to_real() : i386.h
- i386_raw_gdt_entry() : i386.h
- i386_real_interrupt_call() : realmode_int.h, realmode_int.c
- ICM_Configure() : icm.c
- ICM_Disable() : icm.c
- ICM_DisableIt() : icm.c
- ICM_DisableMonitor() : icm.c
- ICM_Enable() : icm.c
- ICM_EnableIt() : icm.c
- ICM_EnableMonitor() : icm.c
- ICM_GetIntStatus() : icm.c
- ICM_GetStatus() : icm.c
- ICM_GetUStatus() : icm.c
- ICM_ReComputeHash() : icm.c
- ICM_SetDescStartAddress() : icm.c
- ICM_SetHashStartAddress() : icm.c
- ICM_SetInitHashValue() : icm.c
- ICM_SoftReset() : icm.c
- IMFS_add_node() : imfs.h, imfs_add_node.c
- IMFS_chown() : imfs.h, imfs_chown.c
- IMFS_create_node() : imfs.h, imfs_creat.c
- IMFS_do_nothing_destroy() : imfs.h, imfs_node.c
- IMFS_eval_path() : imfs.h, imfs_eval.c
- IMFS_eval_path_devfs() : imfs.h, imfs_eval_devfs.c
- IMFS_fchmod() : imfs.h, imfs_fchmod.c
- IMFS_fsunmount() : imfs.h, imfs_fsunmount.c
- IMFS_link() : imfs.h, imfs_link.c
- IMFS_make_generic_node() : imfs.h, imfs_make_generic_node.c
- IMFS_make_linearfile() : imfs.h
- IMFS_mknod() : imfs.h, imfs_mknod.c
- IMFS_mount() : imfs.h, imfs_mount.c
- IMFS_node_clone() : imfs.h, imfs_node.c
- IMFS_node_destroy() : imfs.h, imfs_node.c
- IMFS_node_destroy_default() : imfs.h, imfs_node_destroy_default.c
- IMFS_node_free() : imfs.h, imfs_node.c
- IMFS_node_initialize_default() : imfs.h, imfs_initsupp.c
- IMFS_node_initialize_generic() : imfs.h, imfs_make_generic_node.c
- IMFS_node_remove_default() : imfs.h, imfs_node.c
- IMFS_readlink() : imfs.h, imfs_symlink.c
- IMFS_rename() : imfs.h, imfs_rename.c
- IMFS_rmnod() : imfs.h, imfs_rmnod.c
- IMFS_stat() : imfs.h, imfs_stat.c
- IMFS_symlink() : imfs.h, imfs_symlink.c
- IMFS_unmount() : imfs.h, imfs_unmount.c
- IMFS_utimens() : imfs.h, imfs_utimens.c
- imx_spi_gpio_init() : imx-spi-gpio.h, imx-spi-gpio.c
- init_read_req() : aio_misc.h, aio_misc.c
- init_write_req() : aio_misc.h, aio_misc.c
- ISI_BytesForOnePixel() : isi.h
- ISI_calcScalerFactor() : isi.h
- ISI_CodecPathFull() : isi.h
- ISI_Disable() : isi.h
- ISI_DisableInterrupt() : isi.h
- ISI_DmaChannelDisable() : isi.h
- ISI_DmaChannelEnable() : isi.h
- ISI_Enable() : isi.h
- ISI_EnableInterrupt() : isi.h
- ISI_Reset() : isi.h
- ISI_RgbPixelMapping() : isi.h
- ISI_RgbSwapMode() : isi.h
- ISI_SetBlank() : isi.h
- ISI_setDmaInCodecPath() : isi.h
- ISI_setDmaInPreviewPath() : isi.h
- ISI_SetFrameRate() : isi.h
- ISI_setGrayScaleMode() : isi.h
- ISI_setInputStream() : isi.h
- ISI_SetMatrix4Rgb2Yuv() : isi.h
- ISI_SetMatrix4Yuv2Rgb() : isi.h
- ISI_setPreviewSize() : isi.h
- ISI_SetSensorSize() : isi.h
- ISI_StatusRegister() : isi.h
- ISI_YCrCbFormat() : isi.h
- ITM_CheckChar() : core_cm4.h
- ITM_ReceiveChar() : core_cm4.h
- ITM_SendChar() : core_cm4.h
