RTEMS 6.1-rc2
Data Structures | Macros
SMSC - LAN9218i. More...
#include <bsp.h>
struct  smsc9218i_registers
#define SMSC9218I_BIT_POS(pos)
#define SMSC9218I_FLAG(pos)    (1U << SMSC9218I_BIT_POS(pos))
#define SMSC9218I_FIELD_8(val, pos)    (((val) & 0xff) << SMSC9218I_BIT_POS(pos))
#define SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, pos)    (((reg) >> SMSC9218I_BIT_POS(pos)) & 0xff)
#define SMSC9218I_FIELD_16(val, pos)
#define SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, pos)
#define SMSC9218I_SWAP(val)
Receive Status
#define SMSC9218I_RX_STS_FILTER_FAIL   SMSC9218I_FLAG(30)
#define SMSC9218I_RX_STS_GET_LENGTH(reg)   (SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 16) & 0x3fff)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR   SMSC9218I_FLAG(15)
#define SMSC9218I_RX_STS_BROADCAST   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_LENGTH   SMSC9218I_FLAG(12)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_RUNT_FRAME   SMSC9218I_FLAG(11)
#define SMSC9218I_RX_STS_MULTICAST   SMSC9218I_FLAG(10)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_TOO_LONG   SMSC9218I_FLAG(7)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_COLLISION   SMSC9218I_FLAG(6)
#define SMSC9218I_RX_STS_TYPE   SMSC9218I_FLAG(5)
#define SMSC9218I_RX_STS_WATCHDOG   SMSC9218I_FLAG(4)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_MII   SMSC9218I_FLAG(3)
#define SMSC9218I_RX_STS_DRIBBLING_BIT   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_RX_STS_ERROR_CRC   SMSC9218I_FLAG(1)
Transmit Status
#define SMSC9218I_TX_STS_GET_TAG(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 16)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR   SMSC9218I_FLAG(15)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_LOSS_OF_CARRIER   SMSC9218I_FLAG(11)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_NO_CARRIER   SMSC9218I_FLAG(10)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_LATE_COLLISION   SMSC9218I_FLAG(9)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_EXCESSIVE_COLLISIONS   SMSC9218I_FLAG(8)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_EXCESSIVE_DEFERRAL   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_TX_STS_ERROR_DEFERRED   SMSC9218I_FLAG(0)
Transmit Command A
#define SMSC9218I_TX_A_IOC   SMSC9218I_FLAG(31)
#define SMSC9218I_TX_A_END_ALIGN_4   0
#define SMSC9218I_TX_A_END_ALIGN_16   SMSC9218I_FLAG(24)
#define SMSC9218I_TX_A_END_ALIGN_32   SMSC9218I_FLAG(25)
#define SMSC9218I_TX_A_DOFF(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 16)
#define SMSC9218I_TX_A_FIRST   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_TX_A_LAST   SMSC9218I_FLAG(12)
#define SMSC9218I_TX_A_FRAGMENT_LENGTH(val)   SMSC9218I_FIELD_16(val, 0)
Transmit Command B
#define SMSC9218I_TX_B_TAG(val)   SMSC9218I_FIELD_16(val, 16)
#define SMSC9218I_TX_B_GET_TAG(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 16)
#define SMSC9218I_TX_B_DISABLE_CRC   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_TX_B_DISABLE_PAD   SMSC9218I_FLAG(12)
#define SMSC9218I_TX_B_FRAME_LENGTH(val)   SMSC9218I_FIELD_16(val, 0)
Chip ID and Revision
#define SMSC9218I_ID_REV_GET_ID(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 16)
#define SMSC9218I_ID_REV_GET_REV(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 0)
#define SMSC9218I_ID_REV_ID_CHIP_118   0x0118U
#define SMSC9218I_ID_REV_ID_CHIP_218   0x118aU
Interrupt Configuration
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_INT_DEAS(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 24)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_GET_INT_DEAS(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 24)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_INT_DEAS_CLR   SMSC9218I_FLAG(14)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_INT_DEAS_STS   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_IRQ_INT   SMSC9218I_FLAG(12)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_IRQ_EN   SMSC9218I_FLAG(8)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_IRQ_POL   SMSC9218I_FLAG(4)
#define SMSC9218I_IRQ_CFG_IRQ_TYPE   SMSC9218I_FLAG(0)
Interrupt Enable and Status
#define SMSC9218I_INT_SW   SMSC9218I_FLAG(31)
#define SMSC9218I_INT_TXSTOP   SMSC9218I_FLAG(25)
#define SMSC9218I_INT_RXSTOP   SMSC9218I_FLAG(24)
#define SMSC9218I_INT_RXDFH   SMSC9218I_FLAG(23)
#define SMSC9218I_INT_TIOC   SMSC9218I_FLAG(21)
#define SMSC9218I_INT_RXD   SMSC9218I_FLAG(20)
#define SMSC9218I_INT_GPT   SMSC9218I_FLAG(19)
#define SMSC9218I_INT_PHY   SMSC9218I_FLAG(18)
#define SMSC9218I_INT_PME   SMSC9218I_FLAG(17)
#define SMSC9218I_INT_TXSO   SMSC9218I_FLAG(16)
#define SMSC9218I_INT_RWT   SMSC9218I_FLAG(15)
#define SMSC9218I_INT_RXE   SMSC9218I_FLAG(14)
#define SMSC9218I_INT_TXE   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_INT_TDFO   SMSC9218I_FLAG(10)
#define SMSC9218I_INT_TDFA   SMSC9218I_FLAG(9)
#define SMSC9218I_INT_TSFF   SMSC9218I_FLAG(8)
#define SMSC9218I_INT_TSFL   SMSC9218I_FLAG(7)
#define SMSC9218I_INT_RSFF   SMSC9218I_FLAG(4)
#define SMSC9218I_INT_RSFL   SMSC9218I_FLAG(3)
#define SMSC9218I_INT_GPIO2   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_INT_GPIO1   SMSC9218I_FLAG(1)
#define SMSC9218I_INT_GPIO0   SMSC9218I_FLAG(0)
Byte Order Testing
#define SMSC9218I_BYTE_TEST   SMSC9218I_SWAP(0x87654321U)
FIFO Level Interrupts
#define SMSC9218I_FIFO_INT_TDAL(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 24)
#define SMSC9218I_FIFO_INT_GET_TDAL(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 24)
#define SMSC9218I_FIFO_INT_TSL(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 16)
#define SMSC9218I_FIFO_INT_GET_TSL(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 16)
#define SMSC9218I_FIFO_INT_RSL(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 0)
#define SMSC9218I_FIFO_INT_GET_RSL(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 0)
Receive Configuration
#define SMSC9218I_RX_CFG_END_ALIGN_4   0
#define SMSC9218I_RX_CFG_END_ALIGN_16   SMSC9218I_FLAG(30)
#define SMSC9218I_RX_CFG_END_ALIGN_32   SMSC9218I_FLAG(31)
#define SMSC9218I_RX_CFG_DMA_CNT(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 24)
#define SMSC9218I_RX_CFG_GET_DMA_CNT(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 24)
#define SMSC9218I_RX_CFG_DUMP   SMSC9218I_FLAG(15)
#define SMSC9218I_RX_CFG_DOFF(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 8)
#define SMSC9218I_RX_CFG_GET_DOFF(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 8)
Transmit Configuration
#define SMSC9218I_TX_CFG_SDUMP   SMSC9218I_FLAG(15)
#define SMSC9218I_TX_CFG_DDUMP   SMSC9218I_FLAG(14)
#define SMSC9218I_TX_CFG_SAO   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_TX_CFG_ON   SMSC9218I_FLAG(1)
#define SMSC9218I_TX_CFG_STOP   SMSC9218I_FLAG(0)
Hardware Configuration
#define SMSC9218I_HW_CFG_LED_3   SMSC9218I_FLAG(30)
#define SMSC9218I_HW_CFG_LED_2   SMSC9218I_FLAG(29)
#define SMSC9218I_HW_CFG_LED_1   SMSC9218I_FLAG(28)
#define SMSC9218I_HW_CFG_AMDIX   SMSC9218I_FLAG(24)
#define SMSC9218I_HW_CFG_MBO   SMSC9218I_FLAG(20)
#define SMSC9218I_HW_CFG_TX_FIF_SZ(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 16)
#define SMSC9218I_HW_CFG_GET_TX_FIF_SZ(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 16)
#define SMSC9218I_HW_CFG_BITMD_32   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_HW_CFG_SRST_TO   SMSC9218I_FLAG(1)
#define SMSC9218I_HW_CFG_SRST   SMSC9218I_FLAG(0)
Receive Datapath Control
#define SMSC9218I_RX_DP_CTRL_FFWD   SMSC9218I_FLAG(31)
Receive FIFO Information
#define SMSC9218I_RX_FIFO_INF_GET_SUSED(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 16)
#define SMSC9218I_RX_FIFO_INF_GET_DUSED(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 0)
Transmit FIFO Information
#define SMSC9218I_TX_FIFO_INF_GET_SUSED(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 16)
#define SMSC9218I_TX_FIFO_INF_GET_FREE(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 0)
Power Management Control
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PM_MODE_D0   0
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PM_MODE_D1   SMSC9218I_FLAG(12)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PM_MODE_D2   SMSC9218I_FLAG(13)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PHY_RST   SMSC9218I_FLAG(10)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_WOL_EN   SMSC9218I_FLAG(9)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_ED_EN   SMSC9218I_FLAG(8)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PME_TYPE_PUPU   SMSC9218I_FLAG(6)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_WUPS_NO   0
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_WUPS_ENERGY   SMSC9218I_FLAG(4)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_WUPS_MAGIC   SMSC9218I_FLAG(5)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PME_IND   SMSC9218I_FLAG(3)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PME_POL   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_PME_EN   SMSC9218I_FLAG(1)
#define SMSC9218I_PMT_CTRL_READY   SMSC9218I_FLAG(0)
General Purpose IO Configuration
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_LED3   SMSC9218I_FLAG(30)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_LED2   SMSC9218I_FLAG(29)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_LED1   SMSC9218I_FLAG(28)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO2_INT_POL   SMSC9218I_FLAG(26)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO1_INT_POL   SMSC9218I_FLAG(25)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO0_INT_POL   SMSC9218I_FLAG(24)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIOBUF2   SMSC9218I_FLAG(18)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIOBUF1   SMSC9218I_FLAG(17)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIOBUF0   SMSC9218I_FLAG(16)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIODIR2   SMSC9218I_FLAG(10)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIODIR1   SMSC9218I_FLAG(9)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIODIR0   SMSC9218I_FLAG(8)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPO4   SMSC9218I_FLAG(4)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPO3   SMSC9218I_FLAG(3)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO0   SMSC9218I_FLAG(0)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO2   SMSC9218I_FLAG(2)
#define SMSC9218I_GPIO_CFG_GPIO1   SMSC9218I_FLAG(1)
General Purpose Timer Configuration
#define SMSC9218I_GPT_CFG_TIMER_EN   SMSC9218I_FLAG(29)
#define SMSC9218I_GPT_CFG_LOAD(val)   SMSC9218I_FIELD_16(val, 0)
#define SMSC9218I_GPT_CFG_GET_LOAD(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 0)
General Purpose Timer Count
#define SMSC9218I_GPT_CNT_GET_CNT   SMSC9218I_GET_FIELD_16(reg, 0)
Word Swap
#define SMSC9218I_ENDIAN_BIG   0xffffffffU
Free Run Counter
#define SMSC9218I_FREE_RUN_GET(reg)   SMSC9218I_SWAP(reg)
Receiver Dropped Frames Counter
#define SMSC9218I_RX_DROP_GET(reg)   SMSC9218I_SWAP(reg)
EEPROM Command Register
#define SMSC9218I_E2P_CMD_EPC_BUSY   SMSC9218I_FLAG(31)
MAC Control and Status Synchronizer Command
#define SMSC9218I_MAC_CSR_CMD_BUSY   SMSC9218I_FLAG(31)
#define SMSC9218I_MAC_CSR_CMD_READ   SMSC9218I_FLAG(30)
#define SMSC9218I_MAC_CSR_CMD_ADDR(val)   SMSC9218I_FIELD_8(val, 0)
#define SMSC9218I_MAC_CSR_CMD_GET_ADDR(reg)   SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, 0)
MAC Control Register
#define SMSC9218I_MAC_CR   0x00000001U
#define SMSC9218I_MAC_CR_RXALL   0x80000000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_HBDIS   0x10000000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_RCVOWN   0x00800000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_LOOPBK   0x00200000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_FDPX   0x00100000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_MCPAS   0x00080000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_PRMS   0x00040000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_INVFILT   0x00020000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_PASSBAD   0x00010000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_HFILT   0x00008000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_HPFILT   0x00002000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_LCOLL   0x00001000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BCAST   0x00000800U
#define SMSC9218I_MAC_CR_DISRTY   0x00000400U
#define SMSC9218I_MAC_CR_PADSTR   0x00000100U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BOLMT_MASK   0x000000c0U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BOLMT_10   0x00000000U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BOLMT_8   0x00000040U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BOLMT_4   0x00000080U
#define SMSC9218I_MAC_CR_BOLMT_1   0x000000c0U
#define SMSC9218I_MAC_CR_DFCHK   0x00000020U
#define SMSC9218I_MAC_CR_TXEN   0x00000008U
#define SMSC9218I_MAC_CR_RXEN   0x00000004U
MAC Address High
#define SMSC9218I_MAC_ADDRH   0x00000002U
#define SMSC9218I_MAC_ADDRH_MASK   0x0000ffffU
MAC Address Low
#define SMSC9218I_MAC_ADDRL   0x00000003U
#define SMSC9218I_MAC_ADDRL_MASK   0xffffffffU
Multicast Hash Table High
#define SMSC9218I_MAC_HASHH   0x00000004U
#define SMSC9218I_MAC_HASHH_MASK   0xffffffffU
Multicast Hash Table Low
#define SMSC9218I_MAC_HASHL   0x00000005U
#define SMSC9218I_MAC_HASHL_MASK   0xffffffffU
MII Access
#define SMSC9218I_MAC_MII_ACC   0x00000006U
#define SMSC9218I_MAC_MII_ACC_PHY_DEFAULT   (1U << 11)
#define SMSC9218I_MAC_MII_ACC_WRITE   (1U << 1)
#define SMSC9218I_MAC_MII_ACC_BUSY   (1U << 0)
#define SMSC9218I_MAC_MII_ACC_ADDR(addr)   ((addr) << 6)
MII Data
#define SMSC9218I_MAC_MII_DATA   0x00000007U
Flow Control
#define SMSC9218I_MAC_FLOW   0x00000008U
#define SMSC9218I_MAC_FLOW_FCPT_MASK   0xffff0000U
#define SMSC9218I_MAC_FLOW_FCPASS   0x00000004U
#define SMSC9218I_MAC_FLOW_FCEN   0x00000002U
#define SMSC9218I_MAC_FLOW_FCBSY   0x00000001U
VLAN1 Tag
#define SMSC9218I_MAC_VLAN1   0x00000009U
VLAN2 Tag
#define SMSC9218I_MAC_VLAN2   0x0000000aU
Wake-up Frame Filter
#define SMSC9218I_MAC_WUFF   0x0000000bU
Wake-up Control and Status
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR   0x0000000cU
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR_GUE   0x00000200U
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR_WUFR   0x00000040U
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR_MPR   0x00000020U
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR_WUEN   0x00000004U
#define SMSC9218I_MAC_WUCSR_MPEN   0x00000002U
PHY Identifier 1
#define SMSC9218I_PHY_ID1_LAN9118   0x7
PHY Identifier 2
#define SMSC9218I_PHY_ID2_LAN9218   0xc0c3
Mode Control and Status
#define SMSC9218I_PHY_MCSR   0x00000011U
#define SMSC9218I_PHY_MCSR_EDPWRDOWN   0x00002000U
#define SMSC9218I_PHY_MCSR_ENERGYON   0x00000002U
Special Modes
#define SMSC9218I_PHY_SPMODES   0x00000012U
Special Control and Status Indications
#define SMSC9218I_PHY_CSIR   0x0000001bU
#define SMSC9218I_PHY_CSIR_SQEOFF   0x00000800U
#define SMSC9218I_PHY_CSIR_FEFIEN   0x00000020U
#define SMSC9218I_PHY_CSIR_XPOL   0x00000010U
Interrupt Source Flag
#define SMSC9218I_PHY_ISR   0x0000001dU
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT7   0x00000080U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT6   0x00000040U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT5   0x00000020U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT4   0x00000010U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT3   0x00000008U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT2   0x00000004U
#define SMSC9218I_PHY_ISR_INT1   0x00000002U
Interrupt Mask
#define SMSC9218I_PHY_IMR   0x0000001eU
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT7   0x00000080U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT6   0x00000040U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT5   0x00000020U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT4   0x00000010U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT3   0x00000008U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT2   0x00000004U
#define SMSC9218I_PHY_IMR_INT1   0x00000002U
PHY Special Control and Status
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR   0x0000001fU
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_ANDONE   0x00001000U
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_4B5B_EN   0x00000040U
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_SPEED_MASK   0x0000001cU
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_SPEED_10HD   0x00000004U
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_SPEED_10FD   0x00000014U
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_SPEED_100HD   0x00000008U
#define SMSC9218I_PHY_PHYSCSR_SPEED_100FD   0x00000018U
Memory Map
volatile smsc9218i_registers *const smsc9218i
volatile smsc9218i_registers *const smsc9218i_dma
SMSC - LAN9218i.
◆ SMSC9218I_BIT_POS
#define SMSC9218I_BIT_POS (   pos)
Value:
((pos) > 15 ? \
((pos) > 23 ? (pos) - 24 : (pos) - 8) \
: ((pos) > 7 ? (pos) + 8 : (pos) + 24))
◆ SMSC9218I_FIELD_16
#define SMSC9218I_FIELD_16 (   val,
  pos
Value:
(SMSC9218I_FIELD_8((val) >> 8, (pos) + 8) \
| SMSC9218I_FIELD_8((val), pos))
◆ SMSC9218I_GET_FIELD_16
#define SMSC9218I_GET_FIELD_16 (   reg,
  pos
Value:
((SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, (pos) + 8) << 8) \
| SMSC9218I_GET_FIELD_8(reg, pos))
◆ SMSC9218I_SWAP
#define SMSC9218I_SWAP (   val)
Value:
((((val) >> 24) & 0xff) \
| ((((val) >> 16) & 0xff) << 8) \
| ((((val) >> 8) & 0xff) << 16) \
| (((val) & 0xff) << 24))
Variable Documentation
◆ smsc9218i
volatile smsc9218i_registers* const smsc9218i
Initial value:
(volatile smsc9218i_registers *) 0x3fff8000
Definition: smsc9218i.h:43
◆ smsc9218i_dma
volatile smsc9218i_registers* const smsc9218i_dma
Initial value:
