RTEMS 6.3
rtems-debugger-microblaze.c File Reference
MicroBlaze libdebugger implementation. More...
#include <inttypes.h>
#include <rtems/score/cpu.h>
#include <rtems/score/userextimpl.h>
#include <rtems/debugger/rtems-debugger-bsp.h>
#include "rtems-debugger-target.h"
#include "rtems-debugger-threads.h"
struct  microblaze_soft_step
#define TARGET_DEBUG   0
#define RTEMS_DEBUGGER_NUMREGS   57
#define RTEMS_DEBUGGER_REG_BYTES   4
#define REG_R0   0
#define REG_R1   1
#define REG_R2   2
#define REG_R3   3
#define REG_R4   4
#define REG_R5   5
#define REG_R6   6
#define REG_R7   7
#define REG_R8   8
#define REG_R9   9
#define REG_R10   10
#define REG_R11   11
#define REG_R12   12
#define REG_R13   13
#define REG_R14   14
#define REG_R15   15
#define REG_R16   16
#define REG_R17   17
#define REG_R18   18
#define REG_R19   19
#define REG_R20   20
#define REG_R21   21
#define REG_R22   22
#define REG_R23   23
#define REG_R24   24
#define REG_R25   25
#define REG_R26   26
#define REG_R27   27
#define REG_R28   28
#define REG_R29   29
#define REG_R30   30
#define REG_R31   31
#define REG_PC   32
#define REG_MS   33
#define REG_EA   34
#define REG_ES   35
#define REG_FS   36
#define REG_BT   37
#define REG_PV0   38
#define REG_PV1   39
#define REG_PV2   40
#define REG_PV3   41
#define REG_PV4   42
#define REG_PV5   43
#define REG_PV6   44
#define REG_PV7   45
#define REG_PV8   46
#define REG_PV9   47
#define REG_PV10   48
#define REG_PV11   49
#define REG_ED   50
#define REG_PID   51
#define REG_ZP   52
#define REG_TBLX   53
#define REG_TBLSX   54
#define REG_TBLLO   55
#define REG_TBLHI   56
#define RTEMS_DEBUGGER_NUMREGBYTES   microblaze_reg_offsets[ RTEMS_DEBUGGER_NUMREGS ]
#define EXC_FRAME_PRINT(_out, _prefix, _frame)
#define target_printk(_fmt, ...)
#define IGROUP_MASK   0x3f
#define REGISTER_MASK   0x1f
#define IMM16_MASK   0xffff
#define IMM24_MASK   0xffffff
#define IMM_GROUP   0x2c
#define RETURN_GROUP   0x2d
#define UBRANCH_GROUP   0x26
#define CBRANCH_GROUP   0x27
#define UIBRANCH_GROUP   0x2e
#define CIBRANCH_GROUP   0x2f
#define BRK_RA   0xC
int rtems_debugger_target_configure (rtems_debugger_target *target)
int rtems_debugger_target_enable (void)
int rtems_debugger_target_disable (void)
int rtems_debugger_target_read_regs (rtems_debugger_thread *thread)
int rtems_debugger_target_write_regs (rtems_debugger_thread *thread)
uintptr_t rtems_debugger_target_reg_pc (rtems_debugger_thread *thread)
uintptr_t rtems_debugger_target_frame_pc (CPU_Exception_frame *frame)
uintptr_t rtems_debugger_target_reg_sp (rtems_debugger_thread *thread)
uintptr_t rtems_debugger_target_tcb_sp (rtems_debugger_thread *thread)
int rtems_debugger_target_thread_stepping (rtems_debugger_thread *thread)
int rtems_debugger_target_exception_to_signal (CPU_Exception_frame *frame)
void rtems_debugger_target_exception_print (CPU_Exception_frame *frame)
int rtems_debugger_target_hwbreak_insert (void)
int rtems_debugger_target_hwbreak_remove (void)
int rtems_debugger_target_hwbreak_control (rtems_debugger_target_watchpoint wp, bool insert, uintptr_t addr, DB_UINT kind)
int rtems_debugger_target_cache_sync (rtems_debugger_target_swbreak *swbreak)
char bsp_section_text_begin []
char bsp_section_text_end []
char bsp_section_fast_text_begin []
char bsp_section_fast_text_end []
microblaze_soft_step next_soft_break = { 0 }
microblaze_soft_step target_soft_break = { 0 }
User_extensions_Control mb_ext
◆ EXC_FRAME_PRINT
#define EXC_FRAME_PRINT ( _out,
_prefix,
_frame )
Print the exception frame.
◆ rtems_debugger_target_cache_sync()
int rtems_debugger_target_cache_sync ( rtems_debugger_target_swbreak * swbreak)
Target instruction cache sync. This depends on the target but it normally means a data cache flush and an instruction cache invalidate.
◆ rtems_debugger_target_configure()
int rtems_debugger_target_configure ( rtems_debugger_target * target)
Configure the target. This is architecture specific.
◆ rtems_debugger_target_disable()
int rtems_debugger_target_disable ( void )
Disable the target.
◆ rtems_debugger_target_enable()
int rtems_debugger_target_enable ( void )
Enable the target.
◆ rtems_debugger_target_exception_print()
void rtems_debugger_target_exception_print ( CPU_Exception_frame * frame)
Print the target exception registers.
◆ rtems_debugger_target_exception_to_signal()
int rtems_debugger_target_exception_to_signal ( CPU_Exception_frame * frame)
Return the signal for the exception.
◆ rtems_debugger_target_frame_pc()
uintptr_t rtems_debugger_target_frame_pc ( CPU_Exception_frame * frame)
Return the frame's program counter (PC).
◆ rtems_debugger_target_hwbreak_control()
int rtems_debugger_target_hwbreak_control ( rtems_debugger_target_watchpoint type,
bool insert,
uintptr_t addr,
DB_UINT kind )
Hardware breakpoints.
◆ rtems_debugger_target_hwbreak_insert()
int rtems_debugger_target_hwbreak_insert ( void )
Insert hardware breakpoints into the hardware.
◆ rtems_debugger_target_hwbreak_remove()
int rtems_debugger_target_hwbreak_remove ( void )
Remove hardware breakpoints from the hardware.
◆ rtems_debugger_target_read_regs()
int rtems_debugger_target_read_regs ( rtems_debugger_thread * thread)
Read the regosters.
◆ rtems_debugger_target_reg_pc()
uintptr_t rtems_debugger_target_reg_pc ( rtems_debugger_thread * thread)
Return the thread's program counter (PC).
◆ rtems_debugger_target_reg_sp()
uintptr_t rtems_debugger_target_reg_sp ( rtems_debugger_thread * thread)
Return the thread's stack pointer (SP).
◆ rtems_debugger_target_tcb_sp()
uintptr_t rtems_debugger_target_tcb_sp ( rtems_debugger_thread * thread)
Return the thread's TCB stack pointer (SP).
◆ rtems_debugger_target_thread_stepping()
int rtems_debugger_target_thread_stepping ( rtems_debugger_thread * thread)
The thread is stepping. Setup the thread to step an instruction.
◆ rtems_debugger_target_write_regs()
int rtems_debugger_target_write_regs ( rtems_debugger_thread * thread)
Write the regosters.
Variable Documentation
◆ mb_ext
Initial value:
.Callouts = { .thread_switch = mb_thread_switch }
