RTEMS 5.2-rc1
Data Structures | Typedefs | Enumerations | Functions
struct  ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_s
struct  ALT_GPIO_PIN_RECORD_s
typedef enum ALT_GPIO_1BIT_e ALT_GPIO_1BIT_t
typedef struct ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_s ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t
typedef struct ALT_GPIO_PIN_RECORD_s ALT_GPIO_PIN_RECORD_t
enum  ALT_GPIO_1BIT_e {
  ALT_GPIO_1BIT_0 , ALT_GPIO_1BIT_1 , ALT_GPIO_1BIT_2 , ALT_GPIO_1BIT_3 ,
  ALT_GPIO_1BIT_4 , ALT_GPIO_1BIT_5 , ALT_GPIO_1BIT_6 , ALT_GPIO_1BIT_7 ,
  ALT_GPIO_1BIT_8 , ALT_GPIO_1BIT_9 , ALT_GPIO_1BIT_10 , ALT_GPIO_1BIT_11 ,
  ALT_GPIO_1BIT_12 , ALT_GPIO_1BIT_13 , ALT_GPIO_1BIT_14 , ALT_GPIO_1BIT_15 ,
  ALT_GPIO_1BIT_16 , ALT_GPIO_1BIT_17 , ALT_GPIO_1BIT_18 , ALT_GPIO_1BIT_19 ,
  ALT_GPIO_1BIT_20 , ALT_GPIO_1BIT_21 , ALT_GPIO_1BIT_22 , ALT_GPIO_1BIT_23 ,
  ALT_GPIO_1BIT_24 , ALT_GPIO_1BIT_25 , ALT_GPIO_1BIT_26 , ALT_GPIO_1BIT_27 ,
  ALT_GPIO_1BIT_28 , ALT_GPIO_1BIT_29 , ALT_GPIO_1BIT_30 , ALT_GPIO_1BIT_31 ,
  ALT_GPIO_1BIT_32 , ALT_GPIO_1BIT_33 , ALT_GPIO_1BIT_34 , ALT_GPIO_1BIT_35 ,
  ALT_GPIO_1BIT_36 , ALT_GPIO_1BIT_37 , ALT_GPIO_1BIT_38 , ALT_GPIO_1BIT_39 ,
  ALT_GPIO_1BIT_40 , ALT_GPIO_1BIT_41 , ALT_GPIO_1BIT_42 , ALT_GPIO_1BIT_43 ,
  ALT_GPIO_1BIT_44 , ALT_GPIO_1BIT_45 , ALT_GPIO_1BIT_46 , ALT_GPIO_1BIT_47 ,
  ALT_GPIO_1BIT_48 , ALT_GPIO_1BIT_49 , ALT_GPIO_1BIT_50 , ALT_GPIO_1BIT_51 ,
  ALT_GPIO_1BIT_52 , ALT_GPIO_1BIT_53 , ALT_GPIO_1BIT_54 , ALT_GPIO_1BIT_55 ,
  ALT_GPIO_1BIT_56 , ALT_GPIO_1BIT_57 , ALT_GPIO_1BIT_58 , ALT_GPIO_1BIT_59 ,
  ALT_GPIO_1BIT_60 , ALT_GPIO_1BIT_61 , ALT_GPIO_1BIT_62 , ALT_GPIO_1BIT_63 ,
  ALT_GPIO_1BIT_64 , ALT_GPIO_1BIT_65 , ALT_GPIO_1BIT_66 , ALT_GPIO_1BIT_67 ,
  ALT_GPIO_1BIT_68 , ALT_GPIO_1BIT_69 , ALT_GPIO_1BIT_70 , ALT_HLGPI_0 ,
  ALT_HLGPI_1 , ALT_HLGPI_2 , ALT_HLGPI_3 , ALT_HLGPI_4 ,
  ALT_HLGPI_5 , ALT_HLGPI_6 , ALT_HLGPI_7 , ALT_HLGPI_8 ,
  ALT_HLGPI_9 , ALT_HLGPI_10 , ALT_HLGPI_11 , ALT_HLGPI_12 ,
  ALT_HLGPI_13 , ALT_HLGPI_14 , ALT_HLGPI_15 , ALT_GPIO_INVALID ,
  ALT_END_OF_GPIO_SIGNALS = -1 , ALT_LAST_VALID_GPIO_BIT = ALT_HLGPI_15
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_bit_config (ALT_GPIO_1BIT_t signal_num, ALT_GPIO_PIN_DIR_t dir, ALT_GPIO_PIN_TYPE_t type, ALT_GPIO_PIN_POL_t pol, ALT_GPIO_PIN_DEBOUNCE_t debounce, ALT_GPIO_PIN_DATA_t data)
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_bitconfig_get (ALT_GPIO_1BIT_t signal_num, ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config)
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config (ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len)
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config_get (ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len)
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config_get2 (ALT_GPIO_1BIT_t *pinid_array, ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t *config_array, uint32_t len)
This functional group presents a perspective of the General-Purpose IO signals as individual GPIO and GPI bits spread across a number of signals across several GPIO ports. This allows the programmer the freedom to generally ignore the underlying port and signal structure of the GPIO hardware if desired.
Typedef Documentation
◆ ALT_GPIO_1BIT_t
This type definition enumerates the individual bits as one flat array spread across the multiple GPIO ports handled by the GPIO manager. The bit-ordering must match the hardware bit-ordering.
◆ ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t
This configuration record definition is used for configuring bits and groups of bits of the GPIO interface.
◆ ALT_GPIO_PIN_RECORD_t
This pin record type definition is comprised of the signal index and associated input or output data.
◆ ALT_GPIO_1BIT_e
ALT_GPIO_1BIT_0
ALT_GPIO_1BIT_1
ALT_GPIO_1BIT_2
ALT_GPIO_1BIT_3
ALT_GPIO_1BIT_4
ALT_GPIO_1BIT_5
ALT_GPIO_1BIT_6
ALT_GPIO_1BIT_7
ALT_GPIO_1BIT_8
ALT_GPIO_1BIT_9
ALT_GPIO_1BIT_10
ALT_GPIO_1BIT_11
ALT_GPIO_1BIT_12
ALT_GPIO_1BIT_13
ALT_GPIO_1BIT_14
ALT_GPIO_1BIT_15
ALT_GPIO_1BIT_16
ALT_GPIO_1BIT_17
ALT_GPIO_1BIT_18
ALT_GPIO_1BIT_19
ALT_GPIO_1BIT_20
ALT_GPIO_1BIT_21
ALT_GPIO_1BIT_22
ALT_GPIO_1BIT_23
ALT_GPIO_1BIT_24
ALT_GPIO_1BIT_25
ALT_GPIO_1BIT_26
ALT_GPIO_1BIT_27
ALT_GPIO_1BIT_28
ALT_GPIO_1BIT_29
ALT_GPIO_1BIT_30
ALT_GPIO_1BIT_31
ALT_GPIO_1BIT_32
ALT_GPIO_1BIT_33
ALT_GPIO_1BIT_34
ALT_GPIO_1BIT_35
ALT_GPIO_1BIT_36
ALT_GPIO_1BIT_37
ALT_GPIO_1BIT_38
ALT_GPIO_1BIT_39
ALT_GPIO_1BIT_40
ALT_GPIO_1BIT_41
ALT_GPIO_1BIT_42
ALT_GPIO_1BIT_43
ALT_GPIO_1BIT_44
ALT_GPIO_1BIT_45
ALT_GPIO_1BIT_46
ALT_GPIO_1BIT_47
ALT_GPIO_1BIT_48
ALT_GPIO_1BIT_49
ALT_GPIO_1BIT_50
ALT_GPIO_1BIT_51
ALT_GPIO_1BIT_52
ALT_GPIO_1BIT_53
ALT_GPIO_1BIT_54
ALT_GPIO_1BIT_55
ALT_GPIO_1BIT_56
ALT_GPIO_1BIT_57
ALT_GPIO_1BIT_58
ALT_GPIO_1BIT_59
ALT_GPIO_1BIT_60
ALT_GPIO_1BIT_61
ALT_GPIO_1BIT_62
ALT_GPIO_1BIT_63
ALT_GPIO_1BIT_64
ALT_GPIO_1BIT_65
ALT_GPIO_1BIT_66
ALT_GPIO_1BIT_67
ALT_GPIO_1BIT_68
ALT_GPIO_1BIT_69
ALT_GPIO_1BIT_70
The last of the input/output bits
ALT_HLGPI_0
This and the following signals are not present on all SoCs.
If present, the selection between their use as 14 General-purpose inputs or use as 14 DDR interface signals is made in the IOCSR (IO Configuration Shift Register) and software to make this selection is in the IO Manager API. If they are present, they are restricted to using the same power supply voltage as the SDRAM module.
ALT_HLGPI_1
ALT_HLGPI_2
ALT_HLGPI_3
ALT_HLGPI_4
ALT_HLGPI_5
ALT_HLGPI_6
ALT_HLGPI_7
ALT_HLGPI_8
ALT_HLGPI_9
ALT_HLGPI_10
ALT_HLGPI_11
ALT_HLGPI_12
ALT_HLGPI_13
◆ alt_gpio_bit_config()
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_bit_config ( ALT_GPIO_1BIT_t  signal_num,
Configures all parameters for one bit (signal) of the GPIO ports.
Parameters
signal_numThe GPIO port signal index.
dirThe data direction for this signal.
typeEdge-triggered or Level-triggered interrupt for this signal.
polActive-high or active-low interrupt polarity for this signal.
debounceEnable the debounce flip-flops for this signal or not.
dataIf the GPIO signal is set to be an output, set it to this value
Return values
ALT_E_SUCCESSThe operation was successful.
ALT_E_ERRORThe operation failed.
ALT_E_BAD_ARGInvalid input argument.
◆ alt_gpio_bitconfig_get()
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_bitconfig_get ( ALT_GPIO_1BIT_t  signal_num,
ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t config
Returns the configuration parameters of a given GPIO bit.
Parameters
configPointer to a single GPIO_CONFIG_RECORD_s configuration record. The fields of this configuration record are filled in by the function.
Return values
◆ alt_gpio_group_config()
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config ( ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t config_array,
uint32_t  len
Configures a list of GPIO bits. The GPIO bits do not have to be configured the same, as was the case for the mask version of this function, alt_gpio_port_config(). Each bit may be configured differently and bits may be listed in any order.
Parameters
config_arrayPointer to an array of GPIO_CONFIG_RECORD_s configuration records. These definitions contain all the parameters needed to set up the listed pins. All or any subset of the GPIO signals can be configured. Signals do not have to be listed in numerical order or be unique. If a signal number is listed multiple times, the last configuration listed is used.
Configuration terminates either when len signals have been configured or if the next signal number index in the array is equal to ALT_END_OF_GPIO_SIGNALS (-1).
lenLength of array to configure.
Return values
◆ alt_gpio_group_config_get()
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config_get ( ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t config_array,
uint32_t  len
Returns a list of the pin signal indices and the associated configuration settings (data direction, interrupt type, polarity, and debounce) of that list of signals.
Parameters
config_arrayPointer to an array of ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t configuration records. Only the signal indices in the first field of each configuration record need be filled in. This function will fill in all the other fields of the configuration record, returning all configuration parameters in the array. Signals do not have to be listed in numerical order or be unique. If a signal number is listed multiple times, the configuration record will contain multiple entries for that signal.
Configuration reading terminates either when len signal configurations have been read or if the next signal number index in the array is equal to ALT_END_OF_GPIO_SIGNALS (-1).
lenLength of configuration array to read and return.
Return values
◆ alt_gpio_group_config_get2()
ALT_STATUS_CODE alt_gpio_group_config_get2 ( ALT_GPIO_1BIT_t pinid_array,
uint32_t  len
Returns a list of the pin signal indices and the associated configuration settings (data direction, interrupt type, polarity, and debounce) of that list of signals. The difference between this version and alt_gpio_group_config_get() is this version follows a separate list of signal indices instead of having the signal list provided in the first field of the configuration records in the array.
Parameters
pinid_arrayPointer to a list of signal index numbers. These indices are copied to the first field of each configuration record in the returned array.
config_arrayPointer to an array of ALT_GPIO_CONFIG_RECORD_t configuration records. This function will fill in the fields of the configuration record, returning all configuration parameters in the array. Signals do not have to be listed in numerical order or be unique. If a signal number is listed multiple times, the configuration record array will contain multiple identical entries for that signal.
lenLength of configuration array to read.
Return values
