RTEMS 6.1-rc4
shellconfig.h File Reference
#include <rtems/shell.h>
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_HELP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_ALIAS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_TIME_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CMDLS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CMDCHOWN_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CMDCHMOD_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_LOGOFF_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_SETENV_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_GETENV_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_UNSETENV_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MDUMP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_WDUMP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_LDUMP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MEDIT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MFILL_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MMOVE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_JOEL_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_DATE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_ECHO_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_EDIT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_SLEEP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_ID_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_TTY_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_WHOAMI_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_PWD_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_LS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CHDIR_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MKDIR_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_RMDIR_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CHROOT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CHMOD_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CAT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MKRFS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MSDOSFMT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MSDOSFMT_Alias
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MV_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_RM_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_LN_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MKNOD_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_UMASK_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_LSOF_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MOUNT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_UNMOUNT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_BLKSYNC_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_BLKSTATS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_FDISK_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_DD_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_HEXDUMP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_DEBUGRFS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_DF_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MD5_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_RTC_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_SPI_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_FLASHDEV_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_I2CDETECT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_I2CGET_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_I2CSET_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_SHUTDOWN_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CPUINFO_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_CPUUSE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_TOP_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_STACKUSE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_PERIODUSE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_PROFREPORT_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_WKSPACE_INFO_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_RTEMS_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_MALLOC_INFO_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_RTRACE_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_DRVMGR_Command
rtems_shell_cmd_t rtems_shell_PCI_Command
rtems_shell_cmd_t *const rtems_shell_Initial_commands []
rtems_shell_alias_t rtems_shell_DIR_Alias
rtems_shell_alias_t rtems_shell_CD_Alias
rtems_shell_alias_t rtems_shell_EXIT_Alias
rtems_shell_alias_t *const rtems_shell_Initial_aliases []
RTEMS Shell Command Set Configuration
