RTEMS 6.1-rc1
#include <rtems/shell.h>
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_HELP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_ALIAS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_TIME_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CMDLS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CMDCHOWN_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CMDCHMOD_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_LOGOFF_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_SETENV_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_GETENV_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_UNSETENV_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MDUMP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_WDUMP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_LDUMP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MEDIT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MFILL_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MMOVE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_JOEL_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_DATE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_ECHO_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_EDIT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_SLEEP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_ID_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_TTY_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_WHOAMI_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_PWD_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_LS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CHDIR_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MKDIR_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_RMDIR_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CHROOT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CHMOD_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CAT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MKRFS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MSDOSFMT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MSDOSFMT_Alias |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MV_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_RM_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_LN_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MKNOD_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_UMASK_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_LSOF_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MOUNT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_UNMOUNT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_BLKSYNC_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_BLKSTATS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_FDISK_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_DD_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_HEXDUMP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_DEBUGRFS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_DF_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MD5_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_RTC_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_SPI_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_FLASHDEV_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_I2CDETECT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_I2CGET_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_I2CSET_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_SHUTDOWN_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CPUINFO_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_CPUUSE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_TOP_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_STACKUSE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_PERIODUSE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_PROFREPORT_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_WKSPACE_INFO_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_RTEMS_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_MALLOC_INFO_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_RTRACE_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_DRVMGR_Command |
rtems_shell_cmd_t | rtems_shell_PCI_Command |
rtems_shell_cmd_t *const | rtems_shell_Initial_commands [] |
rtems_shell_alias_t | rtems_shell_DIR_Alias |
rtems_shell_alias_t | rtems_shell_CD_Alias |
rtems_shell_alias_t | rtems_shell_EXIT_Alias |
rtems_shell_alias_t *const | rtems_shell_Initial_aliases [] |
RTEMS Shell Command Set Configuration
