RTEMS
5.1
11 #ifndef _memoryRegs_h_ 12 #define _memoryRegs_h_ 15 #define DMEM_CONTROL 0xffe00004 16 #define DTEST_COMMAND 0xffe00300 17 #define DTEST_DATA0 0xffe00400 18 #define DTEST_DATA1 0xffe00404 20 #define IMEM_CONTROL 0xffe01004 24 #define DMEM_CONTROL_PORT_PREF1 0x00002000 25 #define DMEM_CONTROL_PORT_PREF0 0x00001000 26 #define DMEM_CONTROL_DCBS 0x00000010 27 #define DMEM_CONTROL_DMC_MASK 0x0000000c 28 #define DMEM_CONTROL_DMC_SHIFT 2 29 #define DMEM_CONTROL_ENDCPLB 0x00000002 31 #define DTEST_COMMAND_ACCESS_WAY1 0x02000000 32 #define DTEST_COMMAND_ACCESS_INSTRUCTION 0x01000000 33 #define DTEST_COMMAND_ACCESS_BANKB 0x00800000 34 #define DTEST_COMMAND_SRAM_ADDR_13_12_MASK 0x00030000 35 #define DTEST_COMMAND_SRAM_ADDR_13_12_SHIFT 16 36 #define DTEST_COMMAND_DATA_CACHE_SELECT 0x00004000 37 #define DTEST_COMMAND_SET_INDEX_MASK 0x000007e0 38 #define DTEST_COMMAND_SET_INDEX_SHIFT 5 39 #define DTEST_COMMAND_DOUBLE_WORD_INDEX_MASK 0x00000018 40 #define DTEST_COMMAND_DOUBLE_WORD_INDEX_SHIFT 3 41 #define DTEST_COMMAND_ACCESS_DATA_ARRAY 0x00000004 42 #define DTEST_COMMAND_WRITE_ACCESS 0x00000002 44 #define DTEST_DATA0_TAG_19_2_MASK 0xffffc000 45 #define DTEST_DATA0_TAG_19_2_SHIFT 14 46 #define DTEST_DATA0_TAG 0x00000800 47 #define DTEST_DATA0_LRU 0x00000004 48 #define DTEST_DATA0_DIRTY 0x00000002 49 #define DTEST_DATA0_VALID 0x00000001 51 #define IMEM_CONTROL_LRUPRIORST 0x00002000 52 #define IMEM_CONTROL_ILOC_MASK 0x00000078 53 #define IMEM_CONTROL_ILOC_SHIFT 3 54 #define IMEM_CONTROL_IMC 0x00000004 55 #define IMEM_CONTROL_ENICPLB 0x00000002
